Chauffe eau thermor 100litres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.595 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour a tous,
En mai mon chauffe eau a été changé par un chauffe eau thermor de 100 litres.
Mon premier souci a été que j'avais très peu d'eau chaude en litre. Je peux faire une vaisselle et une douche cette dernière finissant limite. La hier j'ai fais deux vaisselles et plus d'eau chaude ... Ce matin j'ai une eau presque froide ...
Mon ballon ne se remplit pas a 100 litres et ce n'est la quantité que je peux utiliser. Aujourd'hui on dirait que le thermostat c'est arrêter. [/img]http://img534.imageshack.us/img534/8886/n3i5.jpg[url]
http://imageshack.us/photo/p[...]4/n3i5.jpg/
Voici une image. Il est dit de reenclencher la sécurité mais je ne sais pas comment faire. J'ai essaye d'appuyer ça ne marche pas ...
Si quelqu'un pouvait m'aider je vous en remercie par avance.
Sab[/url][img][/img]
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Photolover Env. 1000 message Loiret
sur la photo vous avez un petit carré rouge de réarmement au dessus du réglage de température (rond bleu). Prenez une mine de stylo où un autre objet pointu et appuyez vigoureusement sur ce pointeau de réarmement.
Si le chauffe eau disjoncte souvent alors vous devriez voir avec le plombier pour sa garantie.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Je l'ai mis sur off et j'ai tenté de remettre en route. J'ai ensuite mis sur marche force et ça a marche.
Toutefois j'ai tjs un problème de litre/jour disponible d'eau chaude soit deux vaisselles .. Ça fait juste. Je vis seule donc la vaisselle est minime.
Je vais appeler le Proprietaire encore car c'est insupportable et j'ai pas envie de le mettre en marche forcée tout le temps.
Avez vous une idée du pourquoi pas assez d'eau chaude ?
Merci d'avance
Sabrina
Dept : Val D Oise
Votre contacteur Jour/Nuit (marche forcée, ON, OFF) est probablement deffectueux où le branchement du CE peut être mal fait -> a voir avec le propriétaire
Pour le manque d'eau chaude, il peut s'agir d'un défaut du thermostat mais il se peut aussi qu'un des mitigeurs de la maison laisse asser de l'eau froide dans le circuit d'eau chaude. Quoiqu'il en soit c'es au propriétaire de faire en sorte que vous ayez suffisamment d'eau chaude et de faireintervenir un professionnel.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Env. 30 message Yvelines
Problème mitgigeurs qui laisse passer l'eau froide a voir oui, et petits soucis elect yes tout ça a téster.
Merci beaucoup !!
Le contacteur a été changé en juillet car il ne marchait plus. J'ai pas de mitigeur mais des robinets haut froide classique. D'ailleurs c'est soit trop chaud soit froid très difficile a régler. Je n'ai aussi que très peu de pression. Du moins beaucoup moins qu'avant.
J'ai l'impression que changer un chauffe eau sur une vieille installation c'est pas simple tout lâche !
En tout merci a ceux qui répondent c'est vraiment sympa ! Si vous avez une question rh je pourrais a l'inverse vous aider
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Vincennes (94)
Bonjour a tous
je viens de faire installer un chauffe eau thermor modele duralis 150 litres. apres 1 seule utilisation ,un condensateur de la carte electronique est grille. hors on m annonve que la reparation n est pas prise en charge car la panne serait due a une surtention du reseau electrique.. je me demande bien comment ils peuvent l affirmer et quend je leur dit que ca peut aussi venir d un defaut de la carte la personne du sav qui me repond me dit qu il y a surement eu une expertise sauf que quand je leur demande de me la fournir niet,la personne me dit de m adresser a mon installateur.qui me repond la meme chose.c est quand meme assez halucinant.je lui ai d ailleurs demende si leur materiel était effectivement garanti car si lorsqu il y a une panne sur la carte eelectronique il leur suffit de repondre que l origine est une surtension et qu ilis ne sont aaucunement responsables;cela revient bien a dire que le materiel n est en fait pas garanti. dans mon cas la note est quand meme de 78 euros.pour un materiel neuf jamais utilise ca fout quand meme les boules.
est ce quelqu un sait si je peux avoir un recour ou quelle demarche je peux effectuer?
merci d avance pour vos reponses
gianluc
De : Vincennes (94)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 08h41
Photos plomberie
Photos plomberie
