Un petit conseil electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 840 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour a tous
quelqu'un peut-il me dire si ce branchement sur mon tableau est correct ou pas ???? merci d'avance les gars
dans la cuisine il y a
1 frigo (petit) ,
1 ballon eau chaude(grand)
1 plaque électrique
un lave linge
et 3 prises de courant
et 1 lumière plafond
je pense mettre ,
un différentiel 30mA 40A de type A que pour la plaque électrique avec 1 dij 32A cabler en 6
un autre différentiel 30mA 40A de type AC que pour le ballon eau électrique câbler en 2,5 sur dij 20A
un autre diff 30mA 40A de type AC que pour un petit frigo en 2,5 dij 20A + les 3 prises ce courant en 2,5 dij 20A + lumière plafond en 1,5 dij 16A ( total 3 disjoncteurs sur ce même différentiel )
un autre diff 30mA 40A de type AC que pour le lave linge câbler en 2,5 dij 20A
est-ce correct ???? ou faut-il changer quelque chose qui ne va pas ou que ferais tu , merci d'avance
je vais mettre aussi
1 différentiel de type 30mA 40A de type A ou AC ???? pour alimenter le salon, la chambre, le couloir et la salle de bain ( differentiel A ou AC ??? )
il y a dans la chambre , 3 prises de courant + 1 lumière plafond
dans le couloir il y a 2 prises + 1 lumière plafond
dans le salon il y a 5 prises + 1 lumière plafond
dans la salle de bain il y a 2 prises + 1 lumière plafond
est-ce que 1 différentiel est suffisant pour ses 4 pièces ??????
merci encore
Vous ne dites pas dans quel contexte vous faites ces travaux ?
- installation neuve ?
- rénovation totale ?
- extension d'installation ?
- mise en sécurité d'un tableau existant ?
Ce qui est certain c'est que vous n'avez pas besoin d'autant de différentiels.
Je vous répond dans le cadre d'une mise en sécurité d'un tableau existant
Pour la cuisine, j'aurai mis un seul interrupteur différentiel 30mA 63A type A avec derrière :
- 6² disj 32A pour les plaques
- 2,5² disj 16A ou 20A pour le ballon
- 2,5² disj 16A ou 20A pour le frigo et les prises (normativement il en faut 6 dont 4 sur le plan de travail)
- 2,5² disj 16A ou 20A pour le lave-linge
- 1,5² disj 10A pou 16A pour l'éclairage
Si c'est une mise en sécurité et que les prises et l'éclairages sont sur le même circuit mettre un disj 16A
Pas de four ?
Pas de lave-vaisselle ?
Pas de congel ?
Pour les autres pièces un seul interrupteur différenriel 30mA 40A type AC suffirait.
Mais si c'est une installation neuve ou une rénovation totale (ce dont je doute vous ce que vous décrivez) la norme impose un nombre minimum de différentiel (2 à 4 suivant la surface). Il faudra dans ce cas augmenter le nombre d'ID et revoir la répartition.
Carminas
Dept : Cantal
Je suis entreint de refaire tout l'électricité de chez moi appartement de 50M2 sous goulotte, je n'ai pas de congel ni lave vaisselle ,j'ai une ancienne gaziniere électrique avec four incorporer (1 seul élément )
chaque circuit éclairage des pièces sont indépendant je vais mettre sur le tableau 1 disjoncteur par pièce en 1,5 sur dij 16A ou 10A ( 5 pièces donc 5 disjoncteurs )
différentiel en 63A je ne préfère pas
d'après la réglementation que j'ai lu sur le net , il faut mettre la plaque électrique a part en 6 avec dij 32 avec diff a part de type A
et le lave linge a part aussi en 2,5 dij 20A de type A ou AC ??
par contre pour le frigo crois -tu que je peux mettre un seul différentiel type AC ou A ?????? pour le frigo câbler en 2,5 dij 20A + le ballon eau (200L) 2,5 dij 20A + 1 lumière plafond 1,5 dij 10 +3 prises courant 2,5 dij 20A ??? merci carminas super sympa et désolé si mes questions sont débiles ,je ne suis pas un pro :(
donc tu ferais quel branchement sur le tableau en sachant que je ne veut pas mettre un differentiel en 63A
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour ne pas vouloir mettre de 63A ?
le 63A se justifie du fait qu'il y a 3 gros consommateur dessus (plaques, LL, ballon).
si tu ne pose pas de 63A, il faudra 2 de 40...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h17
