Raccordement poele a bois dans conduit sous sol / toit depor
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.364 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Bonjour , je viens au info avant tout travaux pour l installation d un poele a bois dans une maison de 1950 plein pein sur sous sol complet
Le conduit est existant . Il est en boisseau et démarre a partir de la dalle de RDV . Il y a une petite trappe au sous sol ou j'ai un acces au debut de boisseau sous la dalle
Il y avait surement un ancien poêle a bois d installer avant
Photo joindre pour mon projet :
Je souhaite mettre un poele dans l angle du mur . Je me demande comment raccorder se poele a bois correctement et que le ramonage sois facile .
Je pense tuber le conduit en flexible double parois , le conduit existant etant devoyé legerement a partir des combles perdu. La sortie du poele sera en rigide jusqu'a l entré dans le boisseau
Comment raccorder correctement le poele a bois sachant que l entrée du boisseau n'est pas au plafond mais sur le murs juste devant le boisseau à 2m35 .
Quelle raccordement préconisez vous ou suggestion je suis preneur
De : Rouen (76)
Bjr
Au niveau de la sortie du poêle ,à 235 cm de haut , à l'intérieur du conduit il faut poser un Té , sous le Té descendre le tubage avec un bouchon jusqu'à la trappe de ramonage .
Il y a peut-être d'autres solutions , mais il faudra , je pense ouvrir le conduit en terre cuite .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse . Un T a 235 je vais donc etre obligé d ouvrir le conduit c est certain . si d autre solution suis preneur
De : Rouen (76)
Bjr
J'ai dit 235 cm pour le trou déjà en place , le plus logique c'est de positionner le Té au niveau de la sortie arrière du poêle ,
pas de tuyau vertical apparent ! mais toujours un trou à faire dans le boisseau + celui du haut à reboucher !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
