Conseils pour répartition dans coffret
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.069 fois
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Nous venons d'acheter un vieille appartement et toute l'électricité est à refaire. j'ai donc essayé de comprendre comment respecter une majorité des normes en vigueur sachant que l'on a pas besoin de faire venir le consuel et donc nous adaptons en parti notre électricité à nos besoin.
Etant en appartement, le compteur EDF avec la coupure principale se trouve dans la cage d'escalier, et j'ai pu lire qu'il nous fallait installer une coupure d'urgence sur le coffret intérieur pour une facilité en cas de besoin et on a un abonnement en 9Kw avec gaz de ville. Pour le moment c'est du tri-phasé, mais en refaisant toute l'élec on passe sur du mono pour se faciliter la vie.
Je vous joint un PDF de mon début de répartition du coffret, mais je me retrouve avec beaucoup de mal à comprendre comment placer le reste de manière intelligente. Pour le moment j'ai juste mis les ID 30mA pour les circuits spécialisés, mais je pense qu'il va falloir en rajouter pour une bonne répartition des DD pour les PC et Lumière.
J'ai calibré la chaudière GAZ naturelle en 20A pour l'instant, car j'ai pas toutes les infos la concernant et surtout pour la futur car on va la changer à court terme, donc on s'adaptera avec le chauffagiste. On a pas prévu de DD 32A dans la cuisine car on prévoit absolument pas de passer sur des plaque de cuisson élec. Le DD 20A pour l'ECS sera transformé en PC par la suite car au changement de chaudière on passera sur la production au GAZ.
Si j'oublie des informations pour que vous puisiez m'aider je complèterais en fonction.
Ci joint un fichier du début avec la quantité des DD 20A et 16A que je ne sais pas comment placer.
Merci d'avance à vous.
Steph
Env. 30000 message Cantal
Je vous conseille de prévoir le circuit plaques 32A.
Même si non utilisé.
Quitte à faire des travaux autant le prévoir et on ne sait jamais de quoi demain sera fait.
Pour le reste il faudrait que vous positionniez l'ensemble de vos circuits.
Assurez par ailleur que la colonne de votre immeuble permet de distribuer 45A en mono
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse.
C'est vrai que je m'étais pas posé la question de la possibilité du 45A dispo ou non, car par déduction je me suis dis que si le 45A est dispo en tri pourquoi il ne le serait pas en mono, mais je vais vérifier.
Justement mon post s'oriente sur la manière la plus adapter de positionner les DD dans le coffret, et savoir si il vaut mieux rajouter des 30mA pour bien les répartir et ainsi s'éviter des coupures de surcharge ponctuel. Pour le 32A je vais me poser la question différemment car on a jamais su cuisiner avec des plaques.
A plus et merci
9kW en tri, c'est 15A par phase.
Rien ne dit donc qu'il peuvent vous délivrer 45A sur une phase.
Telle qu'est votre répartition, c'est plutôt dimensionné large.
Carminas
Dept : Cantal
