Infiltration d'eau de pluie?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.027 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour, suite à la constation d'une infiltration d'eau dans mon sous sol, je me suis mis à investiguer sur l'évacuation d'eau de pluie de ma maison.
Du coup j'ai déposé les pavés.
Première surprise, le delta MS ne va pas jusqu'en haut ce qui laisse donc une bande de terre + sable humide en contact direct avec le béton. L'eau doit donc à la longue pénétrer....
Merci pour vos conseils avant de débuter, à mon avis quelques travaux.
Dept : Loire
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrait pouvoir tout enlever et mettre sur la partie supérieure une bande de nappe à excroissance (delta MS) qui chevauchera celles présente......
De : Lourdes 65 (65)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Tu avais aussi peut être un soucis au niveau de la pente de ton chemin? Vérifie aussi tes descentes d'eau de pluie.
De : Yvelines / (78)
Merci pour vos conseils.
En effet la pente des pavés est orientées vers la maison ce qui n'est pas logique mais peut être provoqué par un tassement. Je vais donc la compenser.
En enlevant la terre sur 30 de profondeur, il y avait déja un rajout de delta MS mais qui n'allait pas jusqu'en haut et laissait donc la terre et le sable en contact avec le mur.
Je vais donc la remplacer par une bande plus large de manière à remonter assés haut. En plus je pense remettre un coup d'enfuit bitumeux tant qu'à y être.
En tout cas le mur et la terre étaient bien humide, ca va dopnc pas faire de mal. Rest plus qu'a continuer tout autour de la maison...
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h20
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
