Branchement électrique terrain, comment ça marche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.839 fois
Env. 600 message Savoie
J'ai acheté un terrain pour lequel l'électricité se trouve de l'autre côté de la route.
J'ai le devis ERDF avec un branchement de type 1.
Je voulais savoir comment ça se passe? J'ai besoin d'un branchement provisoire pour le coffret de chantier que le maçon va me fournir.
Est-ce que je contact ERDF maintenant pour les faire intervenir et mettre la logette en bordure de terrain?
Ou ça se fait quand la maison est construite?
Dept : Savoie
Env. 4000 message Cotes D'armor
cela dépend des services ...
il semble que certains secteur accepte ce genre de pratique.
sinon, il sera posé sur le poteau, de l'autre coté de la route.
pour ce qui est de souscrire un BP, voir ici, en bas de la page.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci Fab, désolé je n'ai pas cerner le "genre de pratique", de quoi parles tu?
Dept : Savoie
Par "genre de pratique", je voulais parler du principe de faire le raccordement en 2 fois, une 1ere uniquement la liaison réseau/terrain avec le boitier en limite de propriété, puis, quand la maison est construite, la 2eme partie, soit la liaison coffret/maison.
sans vraiment poser de probleme technique, cette pratique occasionne des couts que certain service refuse d'assumer... aussi faibles soit ils.
cela entraine, aussi, semble t il des dérive au niveau durée de vie des raccordement provisoires (qui, je le rappelle ne sont pas sensé tenir en place plus d'un an.
il ne faut surtout pas voir l'utilisation du terme "genre de pratique" au sens péjoratif ... honnêtement, personnellement, cela ne me fait ni chaud, ni froid ...
D'accord merci, je n'avais pas compris étant totalement novice dans le branchement Biggrin
Donc je vais contacter ERDF pour le branchement provisoire et voir avec eux comment ça se passe pour la logette en brodure de terrain.
Le branchement va se faire contre le poteau? ou de l'autre coté de la route sur mon terrain?
Dept : Savoie
miker73 a écrit:D'accord merci, je n'avais pas compris étant totalement novice dans le branchement Biggrin
a tu vu mon lien plus haut ?
quel branchement ? provisoire ou définitif ?
Oui c'est pour ça que je disai que j'allai les contacter
provisoire, le définitif sera sur mon terrain je suppose
Dept : Savoie
ok, mais ce n'est pas ERDF que tu doit contacter, mais un fournisseur ...
sur le poteau, probablement.
Désolé j'avais mal lu...
Sais tu si le branchement provisoire est en triphasé, genre pour le matériel du charpentier et du maçon?
Dept : Savoie
Le branchement provisoire sera tel qu'il est fournit pas le demandeur ... s'il faut du triphasé, il faut fournir un coffret tri ....
Impeccable merci, le coffret me sera fournit par le maçon.
Merci pour tous les renseignement, rapide et complet, comme d'hab!
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h23
