Doublage et ... souris !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.813 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour ,
j'ai une petite maison neuve , de plain pied couverte en charpente industrielle ou des souris ont élu domicile en même temps que moi .
j'avais trouvé leur point d'acces : les passages de conduites d'eau du local technique à ma dalle ; j'avais bouché ces trous et placé pas mal de sachet apéritifs pour ces petites bêtes .
Visiblement , ça avait marché puisque les bruits en doublage (placo + polystyrène) et plafond se sont calmés en quelques jours ; mais 1 mois et demi après , rebelote !
je ne vois pas trop par où elle pourraient rentrer à nouveau , puisque je n'ai repéré aucun trou possible ... (2° génération ???)
mais vu qu'elles passent du plafond au mur , j'aimerai leur éviter cette "transition" : j'ai vu en effet que mon placo de plafond a un jour de 1 cm ou 2 sur tout le tour de la maison , ce qui permet à ces bestioles de descendre ...
question : est-ce possible de boucher cet espace sans poser de problème (dilatation ??) ; la mousse expansive est surement la meilleure solution , le problème sera surtout d'aller à cet endroit vu l'espace dispo !!
merci de vos suggestions ou retour d'expérience !
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Les souris et les loirs grimpe super bien sur un enduit exterieur c’est impressionant. Regarde donc tes caches moineau et raccord de toiture
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Les souris et les loirs grimpe super bien sur un enduit exterieur c’est impressionant. Regarde donc tes caches moineau et raccord de toiture
la seule possiblite qui me semble possible est le raccord de cheminée ...la cheminée elle même a une collerette de 5 cm tout autour .
sinon il y a les espaces entre les tuiles ... mais c'est petit !
et c'est pour ça que je voudrait au moins leur limiter l'accés au plafond !!
Un Ø d'1.5cm suffit.
1 ou 2 cm, mousse expensive non durcissante, ou joint mastic
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
