Avis sur mon plan plomberie en PER
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.096 fois
Env. 40 message Aix En Provence (13)
Je me suis lancé dans l'autoconstruction de ma futur maison (RDC + 1 étage). Concernant la plomberie, je souhaiterais avoir vos différents avis sur le plan que je viens juste de terminer. Je profite également de l'occasion pour poser quelques questions :
1 Pour acheminer l'eau à l'étage, je souhaiterais faire passer les gaines PER dans le plafond du RDC fixer sur les hourdis avec des colliers tous les 50 cm. L'entraxe entre collier est il le bonne ? Y aura t'il des soucis de coup de belier ?
2 L'utilisation de raccord en "T" pour le lavabo de chaque salle de bain ne va t'il pas faire chuter la pression et/ou débit de façon importante lorsque les deux robinnets seront utilisés en même temps ?
3 L'utilisation d'un raccord en "T" juste aprés le réducteur de pression est il le bon moyen pour distribuer l'eau froide du RDC et du R+1 ? est ce la bonne pratique ?
4 Que pensez vous de l'utilisation de seulement deux diamètres de tuyauterie (16 et 20 mm extérieur) ?
5 Le système de potabilisation de l'eau est il bien placé par rapport au réducteur de pression ?
En espérant de vous lire prochainement
[img][url=][/url][/img]
De : Aix En Provence (13)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
cecemumu a écrit:Bonjour à tous,
Oui c'est une bonne solution et pour l'entraxe tout les 80 cm c'est bien, aucun souci pour le coup de belier
oui forcement il y auras une lègere baisse de débit, dans le principe 1 tube per = 1 puisage
oui pas de souci
j'aurais passé un 25*20 du compteur jusque la premiere nourrice et au chauffe eau
oui
-pourquoi mettre des antipollutions sur tes robinets ext.
-l anti retour sur le chauffe eau pas besoin car le groupe de sécurité possède déja cette fonction
-pourquoi deux vannes apres le compteur?
- l'anti pollution dois etre place juste apres le compteur sinon le vanne avec purge sert a rien!
- la sortie du chauffe eau donc ECS passe en 25*20 jusque la premiere nourrice puis en 20*16 pour la seconde
voila bon courage...
De : Au Bout Du Monde (62)
Il y a qqs problèmes sur ce schéma.
Le clapet anti-pollution fait office d'anti-retour et doit être installé dans le regard compteur généralement
par le concessionnaire.
Tu peut enlever tous les autres anti-retour qui ne servent à rien.
Le réducteur pression sur le CE aussi, un seul en début de réseau et avant ta double filtration.
Alimentation en per 25/20 jusqu'au premier T, ainsi que CE nourrice, pas mal de point d'eau à alimenter...
De : Loire (42)
Avant toi cam Laugh
Salut Losc, réponse au même moment
et c'est marrant, réponses identiques...
De : Loire (42)
Lol les grands esprits se rencontre Biggrin
Merci pour ce retour rapide,
Pour résumer :
- J'enlève les 2 anti pollution des puisages extérieur
- j'enlève le clapet anti retour du chauffe eau.
- Je passe en 25*20 du compteur d'eau jusqu'au 1er "T", du 1er "T" au chauffe eau en passant par la grande nourrice et enfin de la sortie du chauffe eau à la nourrice suivante.
- J'inverse le clapet anti pollution et la vanne d'arrêt générale avec purge (ça sera en effet plus facile pour purger le système ) , cependant si le fournisseur du réseau installe déjà un clapet anti pollution dans le regard extérieur, le mien ne sert à rien et donc a supprimer. Si j'ai bien compris, le regard extérieur installé par le fournisseur du réseau d'eau comprend dans l'ordre, une vanne d'arrêt > un compteur d'eau > clapet anti pollution. pouvez vous confirmer cela ?
J'ai mis le réducteur de pression juste après la 1er nourrice pour avoir la pression maximale sur les puisages des robinets extérieurs. D'ailleurs est ce que les PER de 16 supporte cette pression (qui doit être de l'ordre de 6 bars) ?
Je fais les modifications, je le post de nouveau et merci pour votre aide
cecemumu a écrit:Merci pour ce retour rapide,
Exact.
Le per peut même encaisser 10 bars.
De : Loire (42)
Aprés quelques jours d'abscence suite à l'arrivé dans ce monde étrange de notre deuxième petit bout, me revoila parmis vous
J'ai revu ma copie sur mon plan plomberie en intégrant vos remarques et quelques modifications.
A savoir l'ajout d'une pompe de circulation ECS pour a distribution d'eau chaude à l'étage.
Aprés renseignement auprés de professionnel dans le domaine de système de potabilisation de l'eau, ce dernier doit être placé aprés le reducteur de pression.
Voila j'éspère vous lire prochainement sur cette révision de plan
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
