BALCON 1 m avec poutrelle précontrainte (en depassement)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.667 fois
Env. 10 message Paris (75)
Que pensez vous d'un plancher de 4 m en poutrelles précontrainte LB7 (T14) prolongé avec une poutrelle de 5 m (donc balcon de 1m)
Ensemble reventu de hourdis bois rectolight allégé sur l'ensemble (sauf sur la partie ou passe la poutrelle sur le mur )
Une étude technique (CPT Plancher poutrelle (A408, A105.6) page encorbellement ) indique que c'est possible mais en ne dérogeant pas à la règle des coutures.
Mais je ne saisi pas l'ensemble du paragraphe.
105,611 Poutrelles prolongées en porte-à-faux
Les poutrelles ne peuvent être prolongées en encorbellement que si les dispositions prévues permettent le ferraillage et le
bétonnage corrects des poutres et chaînages qu'elles traversent.
Les entrevous doivent être supprimés au droit des poutres ou chaînages.
L'armature des poutres et chaînages est éventuellement renforcée pour pallier les discontinuités créées par les poutrelles.
Dans ce cas, il ne peut pas être dérogé à la règle des coutures. Celle-ci doit être satisfaite de part et d'autre de l'appui. Il convient
également d'assurer la liaison mécanique entre les chapeaux et les armatures transversales des poutrelles et de réaliser, si
nécessaire, des bandes bétonnées pleines d'équilibrage. Toutefois, dans le cas d'un balcon, cette liaison mécanique n'est
obligatoire si les trois conditions suivantes sont simultanément respectées :
a le porte-à-faux ne dépasse pas 60 cm,
b la charge d'exploitation n'excède pas 350 daN/m,
c le garde-corps est du type léger.
d Cette tolérance peut être étendue a d'autres utilisations du porte-à-faux a condition de vérifier que les sollicitations au nu de
l'appui ne dépassent pas celles développées dans le cas du balcon vise ci-dessus
---> Je n'ai pas de bureau d'étude d'engagé (je sais c'est très critiqué)
En quoi ce système serait moins solide par rapport à un coffrage balcon traditionnel si le ferraillage est correctement effectué (chapeaux et barre )
ACIER :
Je m'explique
-à chaque poutrelle un acier de diam 12 horizontal jusqu'au nez de balcon sur 1m et vers l'intérieur sur 1 m, (pris dans le chainage)
-entre chaque poutrelle (soit tout les 30 cm) le même acier diam 12 du nez de balcon sur 1m et vers l'intérieur sur 1 m, (pris dans le chainage)
ces acier sont de plus reliés en nez de balcon (perpendiculairement) par une barre de chainage plat de 2 tor (CH70) lié au acier de bout de poutrelles
Les poutres peuvent elles s'affaisser avec le temps ?
Le plan de pose et ce système c'est mon maçon qui l'a improvisé...
J'ai un permis de construire fait par architecte qui n'indique pas ces détails.
De : Paris (75)
Inutile d'ouvrir un nouveau sujet pour un problème commencé sur un autre : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-230149.php
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 20h58
