Conseils pour carrelage en pose collée sur dalle maigre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.681 fois
Env. 40 message Cote D'or
Le cellier de ma maison dispose d'une dalle maigre d'environ 8 cm d'épaisseur (posée sur la dalle du vide sanitaire).
Cette dalle a été coulée il y a maintenant plus de 8 mois (donc sèche).
Je voudrais maintenant carreler cette pièce. Je vais bientôt recevoir mon carrelage et la colle et je voudrais avoir confirmation de quelques éléments.
Pour info ma colle à carrelage est la suivante : Desvres CERMIPLUS XL FLEX
Mes carreaux sont de tailles 33.3x33.3 cm. Je vais donc travailler en double encollage avec un peigne de 9mm.
Mais faut-il appliquer un primaire avant de poser mon mortier-colle? En effet le sol est poreux (testé avec des gouttes d'eau)
Quel est votre avis sur la question?
Laurent
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Haute Savoie
D'abord ce que tu appelles dalle maigre est une chape maigre. Chapes et dalles sont des choses différentes tant dans la composition que dans la fonction.
As tu vérifié la planéité de cette chape ? Si elle est plane, tu peux effectivement mettre un primaire si elle ne l'est pas, tu pourrais faire un ragréage (après application d'un primaire) qui au minimum rajoute 2-3 mm à ta chape.
Dept : Haute Savoie
Merci pour la réponse.
Effectivement j'utilise pas vraiment les bons termes.
Cette chape est parfaitement plate. J'ai déjà vérifié avec une règle de maçon dans à peu près toutes les directions.
Donc ragreage pas nécessaire mais primaire?
Dept : Cote D'or
Oui, il en existe beaucoup, par exemple le Weber.prime RP.
Dept : Haute Savoie
PAS besoin de primaire avec une colle flex sur un support ciment;;;;
J'ai commencer à carreler ce soir sans utiliser de primaire. On verra bien dans le temps mais je pense pas qu'il y aura de soucis
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 08h54
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
