Evacuation de hotte dans conduit de cheminée inutilisé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.737 fois
Env. 40 message Huez (38)
J'ai abattu la partie basse d'un conduit de cheminée dans mon appartement et ce pour gagner un peu d'espace.
La partie haute du conduit est quand à elle restée en place (du chevêtre en charpente au sommet de la cheminée hors toit donc).
L'emplacement de ma future hotte se trouve 3m sous l'entrée du conduit qui en mesure 3 également.
Je pensais raccorder la hotte à l'entrée du conduit avec un tuyau PVC de 100mm caché dans un doublage de mur. Sceller ce tuyau dans le boisseau inférieur et "laisser faire la nature".
La cheminée est large et propre et dispose d'un chapeau qui fonctionne bien.
Dernière précision, j'habite a la montagne a 1500m d'altitude avec les températures que cela induit en hiver.
Pensez vous que ma solution de facilité fasse l'affaire ? Ou dois-je buser tout le conduit ?
Je comptais boucher la partie inférieure quoiqu'il en soit...
De : Huez (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Oui , pas de soucis si cette cheminée ne sert plus qu'a cela . bien pensez a positionner un clapet anti retour pour éviter(minimiser) les retour d'air froid . et si c'est possible de mettre un diamètre de pvc + gros. a voir le diamètre de sortie de votre hotte
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Merci, je verrai pour la section, je peux aussi faire un caisson si le tuyau ne rentre pas dans mon doublage.
A quel endroit vaut-il mieux installer le clapet AR ? A la sortie de la hotte ou à la jonction tuyau-boisseau ?
Je suppose que la 2eme solution est préférable pour garder le tuyau au chaud...
Merci pour votre aide.
De : Huez (38)
Non , il se positionne juste a la sortie de hotte . il est souvent fournie , mais pas tjs ...DryDry
De : Macon (71)
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
