Câbles en attente pour futur étage et avis du Consuel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.213 fois
Env. 50 message Hautes Alpes
est il possible d'installer un disjoncteur dans tableau sans rien y câbler immédiatement?
Mon rez de chaussée est suffisant pour vivre, chambre,wc salle d'eau, salle et salon
Je vais réaliser plus tard mon étage , chambres salle d'eau wc .
Puis je envoyer à l'étage plusieurs câbles pour raccordement ultérieur des prises et lumières??
puis je laisser aussi un câble de terre pour réaliser une liaison équipotentiel pour l'étage?
j'ai passé un cable pour des appliques extérieures en façade, mais je ne suis pas sûr de les installer.puis je laisser les câbles en attente dans une boite plexo à l'intérieur dans le futur étage?
bien sûr tout ceci en vue du passage du consuel
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Hautes Alpes
Il faut qu'il y ait le minimum de pièce pour vivre au RDC, ce qui semble être le cas.
Il ne faut pas que vous ayez commencer des travaux d'aménagement du 1er (pour le consuel, il faut qu'il ait le sentiment qu'il ne sera aménagé que plusieurs années plus tard)
Pas de problème pour les éclairages extérieurs en attente avec une connexion dans une boite type Plexo.
Carminas
Dept : Cantal
Merci mille fois
Dept : Hautes Alpes
Env. 40 message 13014 Marseille (13)
je suis dans le même cas, je vais finir mon RDC, faire passer le consuel, et je commencerai les travaux de l'étage
l'année prochaine. Apparemment il ne faut pas que la partie restant à faire soit commencée.
par contre si j'équipe le RDC (cuisine et sdb) avant que le consuel passe afin d'y vivre cela pose t il un problème d’après vous?
De : 13014 Marseille (13)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Je déterre désolé. mais cela fait partie du même sujet.
Peut on laisser des gaines en attente dans le tableau de la GTL pour une extension future ?
Concernant le portail extérieur, celui-ci ne sera présent au moment du passage du consuel que doit on faire pour les courants faibles de commande et les courants fort coté portail et coté GTL ?
Philippe
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h33
Tout savoir sur le consuel
