Créer une ouverture dans un sous sol enterré
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.427 fois
Env. 20 message Nogent Sur Oise (60)
Mon sous sol est complètement enterré, je voudrais faire une ouverture donnant sur le jardin,
Mon idée est de repérer l'emplacement de la porte (hauteur) casser le parpaing, mais dans la cavitée que met-on? une structure en fer à béton, un FER I ?
- Cette porte donnera sur le jardin, je souhaiterai plutôt que de faire un escalier faire une pente "douce" comment calcul t'on la longueur de cette pente, pour voir ou cela m'emmenerai.
De : Nogent Sur Oise (60)
Quelle largeur l'ouverture, le trou ?
soit porte + dormant
deja c'est une porte ou une trappe ?
L'ouverture sera pour une porte standard (porte plus dormant), de quoi passer une brouette .
Bonjour, Y at-il déjà un accès extérieur vers le sous-sol ? la brouette, c'est pour évacuer les gravas ?
De : Wadirum (44)
Il n'y a pas d'accès vers l'extérieur, la brouette, c'est plus ou moins pour répondre à jf pour donner une idée de largeur de la porte.
Oki... donc c'est vraiment pour créer un sous-sol accesible...
De : Wadirum (44)
OUI
Bon va falloir plus d'info
au dessus de ce vide sanitaire, il y a un etage sans doute en beton
faudrait savoir si les "poutres" de l'etage sont paraleles a l'ouverture ou perpendiculaire
en clair est ce que les poutrelles appuient sur ton futur linteau ?
tu risques de devoir creuser un trou passer le bras et prendre une photo vers le haut avec l'apn si tu n'as pas acces
souvent les murs sont en beton banché ou en parpaing remplis de beton
a voir
Ce n'est pas un vide sanitaire, c'est un sous sol total. Le problème est que c'est un achat que je viens de réaliser et que je n'ai pas encore les clefs. je vais me débrouiller pour aller voir.
Parfait
attendons un peu
en clair faudra "remplir le trou au dessus de la porte"
mais suivant ce qu'il y a au dessus du trou
la charge ne sera pas la meme
donc le remplissage sera plus ou moins technique
au pire faudra couler un linteau en deux temps
donc au dessus de la porte tu creuse le mur sur la moitiée de l'epaisseur de celui ci
en gros sur 10 cm de profondeur et 20 cm de plus de part et d'autres de la largeur de l'ouverture finie celle ci n'excedant pas 1 m
dedans tu ferraille avec des fers a betons et tu remplsi de beton
tu attends 7 ou 8 j
et tu refait la meme manip de l'autre cote jusqu'a rejoindre le beton frais
perso mais ce n'est que perso et hors dtu
j'acheterais 1 poutrelle beton de 6 m de long
(6m il y en a 6 * trop mais plus elles sont longues plus elles sont solides)
j'en coupe 2* 1m20
et je jette tout cela en bourrant bien la saignée de beton
primitif mais efficace
pas le moins cher mais surement le moins casse couill
Merci pour ces réponses je serais davantage fixé quand je connaîtrais l'orientation des poutres
J'ai pu voir l'orientation des poutrelles, elles ne reposent pas sur le mur ou je dois créer une ouverture "bonne nouvelle"
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h15
