Quel type de chauffage choisir ....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.891 fois
Bloggeur Env. 10 message Haut Rhin
Hello
Je vais rénover de fond en comble une maison Alsacienne a colombages de 1730 d'ici l'an prochain !
Actuellement elle est dans un état proche de la ruine mais elle est classée et donc interdit de la raser et belles subventions en tout genre a récupérer!
J'avance en me renseignant a gauche a droite mais ai de gros doutes quand a la manière de la chauffer !!
Cette maison aura les murs extérieurs en bois (colombages existants) et en briques (entre les poutres) + une isolation intérieure de 15cm.
La maison est posée sur une cave, et composée d'un rdc + 1er étage + combles aménageables soit près de 80m2 par niveau.
La hauteur intérieure des pièces est de 2m30 en moyenne.
Mon soucis, je pense a une pompe a chaleur pour le chauffage "courant" et un peu de frais en été mais les hivers sont parfois rudes et les pompes a chaleur sont limitées a -5°/-10° ce qui me fait penser qu'il faut alors l'équiper d'une chaudière "classique" en supplément!
A ce moment là, étant agriculteur de loisir ^^ je pensai a une chaudière a céréales .....
Mais je ne suis sur de rien a ce sujet !!
Pouvez vous m'aider, me conseiller ??
Merci !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Avez-vous la possibilité de mettre un plancher chauffant ?.
Regardez voir du côté des PAC eau/eau en aquathermie.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Oui le plancher peut être chauffant !!
Rien n'est encore défini de coté chauffage !!
le remplissage des colombage doit etre en brique obligatoirement ?
en clair faut'il que les briques soit apparentes ???
je ne suis plus allé en Alsace depuis 30 ans ...
un plancher chauffant est un excellent investissement, sa chaleur douce rayonne et permet de limiter la conssomation energetique car la sensation de chaud est bien perceptible
une chaudiere a cereale OK mais :
vu le prix du blé et celui du Fuel hum
ensuite faut stocker ventiler et surtout descendre
certaines ont une combustion acide qui attaque les corps de chauffe ...
Slt,
si tu optes pour une chaudière à céréales, qui est très coûteuse à l'achat, tu n'as plus aucun intérêt à installer une pac; il est en effet possible -quoique pas facile- de se procurer à bas prix des céréales impropres à la consommation humaine ou bétaillère que l'on trouve dans tous les silos importants et qui constituent un déchet (grains fusariés notamment); ceci dit tu restes à la merci d'une évolution de la réglementation (un peu comme l'ont été les utilisateurs d'huile de colza dans les diesels il y a peu), mais tu aurais la ressource de revenir aux pellets (simple changement de grille).
accessoirement, si tu fais une isolation très performante de ta maison, il sera sans doute inutile de trop investir dans un système de chauffage vu le faible niveau de la consommation... avec 15 cm dans les murs et tout à l'avenant, tu t'approchera des conso rt2012, et un simple chauffage électrique, au moins sur une partie de la maison, sera peut-être le plus économique... c'est une chose à étudier dès maintenant.
De : Arzal (56)
Hum
l'huile de colza c'est tres bon pour mon defender, il en rafole
mais c'est clair qu'une bonne isolation rend tout ce systus inutile
Env. 10 message Moselle
Si tu as 2m30 de hauteur sous plafond, la réalisation d'un plancher chauffant me parait compromis... si la maison est de 1730, tu as surement une vielle cheminée traditionnelle que tu pourrais utiliser en appoint pour les grands froid ?
Dept : Moselle
Oui mais la hauteur des pièces est en fait 10cm plus haute mais je dois de toutes manière mettre une chape allégée donc elle pourrait contenir les tubes !!
Elle a effectivement un vieux "kacheloffe" que je souhaite garder et qui pourrai éventuellement servir en cas de gros coup de froid !!
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h33
Devis pompe à chaleurArtisan
