Choix électricité en remplacement du fioul
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 906 fois
Bloggeur Env. 200 message Plancoet (22)
il se pose en ce moment un vrai dilemme à la maison
c'est une maison en pierre de 1852 avec combles aménagées, 110m2 rénovée il y a une quinzaine année, 10cm de laine de verre dans les combles, placo 10+30 dans les chambres et depuis peu (fait par mes soins) isolation en fibre de bois 12cm au rez de chaussé.
jusque maintenant nous chauffions à l'aide d'une chaudière à fioul assez ancienne (20 ans) et d'une cheminée foyer ouvert (plus pour la déco)
cet hivers s'est produit un feu de cheminée à cause d'une non conformité du conduit (fumée de la chaudière dans le même que le bois)
nous avons donc commandé un poil à bois qui sera situé dans une pièce à vivre de 44m2, et qui sera situé à coté de l'escalier pour faciliter la chauffe des étages
nous avons une facture de 1500€ de mise en conformité de la chaudière, en y ajoutant la vétusté de celle ci, est ce vraiment nécessaire de dépenser autant pour celle ci!
Le poil à bois est censé être notre chauffage principal, nous en avons choisis un de 10kw avec pierre olaire pour profiter d'un maximum d'inertie
la question se pose sur le changement du chauffage au fioul, au profit de rayonnant électriques avec l'option tempo d'edf (j'ai vécu avec le désagrément de ce contrat quand je vivais chez mes parents)
l'isolation de la toiture est prévu dans un futur assez proche.
pensez vous que mon idée soit judicieuse, (je vous précise que 1500€ est une somme que rembourses l'assurance, nous ne pouvons pas nous permettre de rajouter d'argent pour passer sur PAC ou autre énergie renouvelable)
cordialement
De : Plancoet (22)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Je garderai le fioul en relevage du poele en attendant que vos finances s'améliorent, puis opterai pour autre chose (chaudiere bois ou pelet, puisque vous avez deja un circuit de chauffage central)
Electricité Crying
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Idem
change le gicleur de la chaudiere au maximum c'est tout
de plus se chauffer a l'electricite coute plus cher que le fuel
http://www.ale-lyon.org/IMG/pdf/04_prixenergiehabitat2013.pdf
Le chauffage électrique
