Comment poser du carrelage sur du BA13 hydro ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.092 fois
Env. 10 message Finistere
Je vais appel à votre expérience car après avoir picoré divers forums je suis plus perdu qu'avant%u2026
Je dois poser du carrelage de faïence dans une cabine de douche dont 2 côtés sont en BA13 hydro, et 1 coté en béton cellulaire.
Je voudrais connaitre les diverses sous-couches que je dois respectivement et préalablement poser sur chaque matériau ; car je lis tout et son contraire.
- Sur le BA13 hydro dois je mettre
  • une sous-couche étanche ?
  • une sous-couche d'accroche ?
  • dois-je griffer le BA13 ?
- Quelle préparation sur le béton cellulaire ? (à part le griffage)
nowoan a écrit:Bonjour,
pour le placo :
ne surtout pas griffer
prevoir un spec dans l'emprise de la douche (améliore la résistance à l'eau = Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)
et colle à faïence
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Sur placo
spec avec bandes pour les angles et relevés et ensuite colle en poudre ou en pâte
idem pour beton cellulaire,
De : Sur Le Forum (77)
OK
Merci beaucoup
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
je me permets de rebondir sur le post :
partant du principe qu'un spec est appliqué sur toute la surface verticale, est-il utile de mettre du placo hydro ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Oui
mais le spec ne se "pose" que sur l'emprise des douches et baignoires et non partout
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
