Isolation thermique d'un plancher utile ou pas?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.892 fois
Env. 100 message Louvil (59)
Bonjour. nous avons construit notre maison plein pied avec combles amenageable. Maintenant nous souhaitons amenager les combles qui sont sur toute la surface de la maison.
faut il isoler entre le plafond et le plancher des comble?
plafond placo, charpente industrille en A 45°, plancher osb3 en 22mm que je vais bientot poser puis parquet flottant.
nous avons de la laine de verre de 200mm a derouler prevu avec le constructeur car a l'origine nous ne devions pas ammenager aussi vite.
puis-je utiliser cette laine pour isoler le plafond?
dois-je vraiment l'isoler car la chaleur pourra monter sans isolant mais avec?
je me doute bien que je dois isoler au dessus du garage. les 200mm sont-ils suffisant?
De : Louvil (59)
Personne pour m'aider??
De : Louvil (59)
Super photographe Env. 900 message Correze
Oui il faut quand mème isoler sinon la chaleur de tes pièces du bas va monter trop vite en haut et cela isole également niveaux bruit séparation des pièces.
surtout si c'est un simple plancher osb.
Si c'était un plancher béton il y a pas trop besoins d'isolation après tout dépend du confort que l'on veut,l'inertie est toujours intéressante.
Au dessus du garage ne pas hésiter a forcer un peu plus en épaisseur et avec une étanchéité a l'air sa sera parfait
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Ok merci. Je vais donc isoler mon plancher et au dessus du garage doubler. Parcontre comment faire mon etancheite a l'air pour le plachers. Pour les rampant ok avec le poliane mais poir me plancher....
De : Louvil (59)
Autre question, j'ai des rouleaux de laine de 200mm. Je vais les couper pour les passer entreles fermettes pour les faire reposer sur le plafond en placo. Mais de quel cote je met le kraft? On di coté chaud mais la en locurence comme les combles seront amenagé les deux coté seront chaud sauf au dessus du garage donc au niveau du garage je met la laine kraft vers le haut.
Je peux faire partout pareil? Ou doisje retirer le kraft?
De : Louvil (59)
a partir du moment ou la température est sensiblement la même de part et d'autre de l'isolant
il n'y à pas d'échange thermique, un pare vapeur n'est donc pas nécessaire.
Si dans la période intermédiaire (avant que le comble soit chauffé) ce dernier est ventilé
vous pouvez soit mettre une laine nue soit lacérer le pare vapeur.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h08
