Renfort du placo pour hotte ilot
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.645 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Notre constructeur est sur le point de commencer le placo, il semble que les renforts dans le placo pour la hotte ilot soit en général réalisé par un cuisiniste. Nous n'avons pas encore choisi hotte, et le cuisiniste nous dit que c'est plutôt le constructeur qui les prévoit lors de la pose du placo.
Alors, 2 questions:
- Habituellement, qui réalise ce renfort, constructeur ou cuisiniste ?
- Faut il obligatoirement connaitre les dimensions des fixations de la hotte pour prévoir ces renforts ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Env. 700 message Puy De Dome
Pas de règle, que du bon sens.
3 possibilités :
- vous choisissez votre hotte rapidement, vous demandez au cuisiniste les plans techniques en indiquant les dimensions du renfort à réaliser et vous vous arranger avec le plaquiste
- le cuisiniste vous posera la hotte mais vous facturera un renfort si cela n'a pas été initialement prévu
- vous poserez vous même (ou un ami bricoleur) le renfort suivant les plans techniques fournis par le cuisiniste
Dept : Puy De Dome
Alexandror a écrit:Bonjour,
3 possibilités :
Je vous remercie pour votre réponse.
Donc, vous me confirmez qu'il faut bien les dimensions pour mettre des renforts ?
Il n'y a pas de standard en la matière ?
Ca ne pose pas de problème de réaliser ces renforts une fois le placo fini ?
Rien de standard concernant les renforts, cela dépend de la hotte.
Le renfort se pose une fois le placo fini (c'est plus simple), mais avant que l'isolant soit soufflé.
Dept : Puy De Dome
et tout dépend le type de hotte choisi:
hotte ilot classique: il faudra des rails plus rapprochés (donc plaquiste) et même si possible à l'emplacement les fixations de la hotte
hotte de plafond: l'ensemble de l'ouverture devra être renforcée et adaptée au modèle
ces procédés seront toujours plus délicats et onéreux si non prévus à l'avance
De : à La Retraite (82)
Ouais, j'adore, personne donne les mêmes réponses ... pas évident pour savoir ce qu'il faut faire au final
Pour la hotte, ca serait celle la (http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04c12b.html) ou un modele similaire.
J'ai lu que des renforts en bois apres la pause du placo suffirait, vous me confirmez (ou pas Sleep) ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h18
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
