Erreur de hauteur : casser et refaire la dalle ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.505 fois
Env. 20 message
Bonsoir à tous,
En attendant d'appeler la DDE, peut etre pourriez vous m'aider.
Voila, ils ont oublie 10 cm en hauteur entre le sol et les fenetres sur une maison plein pied, et la solution de notre chef de chantier c'est de casser la dalle et de redescendre de 10 cm.
Vu que la toiture et les fenetres sont deja posées, on trouve ca vraiment bizarre.
Est ce que quelqu 'un a un avis ?
Et pourquoi appeler le DDE?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
car je ne sais pas à qui demander.
Tu peux toujours appeler mais
la DDE va te dire d'appeler ton constructeur...
Si la DDE devait assumer toutes les erreurs des constructeurs, faudrait embaucher !
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour Poucinette,
Désolé mais je suis un peu "blond de l'intérieur" et j'ai pas tout compris...
J'imagine qu'il manque 10 cm entre le sol fini et la hauteur sous allège (le bas de la fenêtre). Concrêtement, celà signifie que vous aurez quelle hauteur sous allège pour les fenêtres ?
De plus quelle sera la hauteur sous plafond réelle et celle prévue ? Comment se présente votre projet du point de vue du type de plafond, du type de charpente et du chauffage prévu ? Ces renseignements sont importants pour que nous puissions vous donner quelques conseils ou commentaires détaillés et argumentés...
En tous cas, la solution préconisée par votre chef de chantier me semble bien drastique. Ne croyez-vous pas qu'il "suffirait " de démonter la toiture, de réhausser les murs de 10 cm (ainsi que les allèges) et de remettre la toiture ? Et encore, quand je dis ça, je noircis beaucoup le tableau car je pense qu'il va se dégager des solutions moins extrêmes. En tous cas votre constructeur va surement vous faire une proposition plus cohérente que celle évoquée par le chef de chantier. Ou alors il y a autre chose que vous ne soupçonnez pas (mal façon importante). Quelques photos et renseignements nous aideraient à mieux cerner la situation...
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Env. 20 message
Le probleme étant que la hauteur entre le sol fini et le bas des fenetres sera inferieur à la norme en vigueur. Pour preciser il y aura du chauffage au sol donc pas assez de hauteur. Donc le chef de chantier veut recuperer ces centimetres manquants en cassant la dalle et en creusant.
comprends rien
Env. 20 message
Donc , on vient d'appeler le constructeur qui nous que c'est comme ca qu'ils font en cas d'erreur car la dalle n'est pas solidaire des murs. Et cela n'a aucune incidence sur le reste de la construction.
Je trouve toujours ca bizarre mais bon, c'est comme ca.
Euh... c'est pas un Troll là ??? Mellow
Dept : Ain
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
poucinette a écrit: la dalle n'est pas solidaire des murs.
W00t
envoi une photo
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
j'ai eu le cas donc je peux repondre sans probleme,mon constructeur n'a rien cassé du tout (je precise que j'ai egalement du chauffage au sol) il suffit de retirer les ouvertures (porte et fenetres) et de les relever et de mettre un linteau blindé moi il manquait 16cm donc ensuite c'est vrai que sous plafond j'ai 1m45 mais ca se voit pas du tout.
j'aurai trop peur qu'on fragilise la maison a casser la dalle comme ca meme si elle est pas solidaire.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 400 message Chambles (42)
1m45, z'êtes pas grands dans la famille Biggrin
De : Chambles (42)
LA dalle n'est pa solidaire des murs.
prends de suite un très bon avocat, parce que ton constructeur, c'est une flêche.
Mais j'ai tjs rien compris à ton PB Crying
Donc un dallage? Oui on peut le casser
Si c'est un dallage ?
surement c'en est un
Dav3038 a écrit:1m45, z'êtes pas grands dans la famille Biggrin
Crying oups t'avais compris,j'ai jamais été fort avec les chiffres c'est bien 2m45 on voit que tu suis.
Env. 20 message
bon ok pour resumer sous la dalle il n'y a pas de vide sanitaire ni de cave ,le constructeur m'affirme que la dalle et les murs porteurs ne sont pas solidaires et que l 'on peut retirer la dalle sans probleme pour ensuite la "descendre" de 6cm afin de retrouver la bonne reservation au sol pour mettre le chauffage par le sol (au gaz pas electrique)
voila donc ma question est est ce que quelqun a dejas vecu un truc pareil et est realisable sans probleme ? Unsure
oui c'est réalisable sans problème mais un peu couillon
Env. 700 message Amiens
un peu beaucoup, pour mon cas c'est l'inverse ma chape risque d'être un peu épaisse 8 à 10 cm carrelé.... je me demande même si je vais pas fair un chauffage au sol qui demande une chappe plus épaisse ?
Je préfére donc ma façon d'être couillon...
De : Amiens
Env. 20 message
pourquoi couillon ?
C'est un peu débile de casser tout un dallage, enlever 6 ou 7 cm de grave pour recouler un dallage, cela fait cher la connerie.
Env. 20 message
bon ok merci pour votre aide, je sais maintenant apres renseignement que c'est une pratique qui peut se faire.
C'est aussi la moins chere pour eux.
En esperant qu'il n'y aura plus de prob.
a +
bien négocié !
bon courage pour la suite...
De : Amiens
Env. 10 message Perpignan
Laisser tel quel et ajouter des barres horizontales(garde corps) à 1 m du sol fini au niveau des fenêtres. Demander un dédomagement à l'amiable au constructeur pour la hauteur sous plafond non respectée.
De : Perpignan
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
