Isolation des combles - kraft sur la 1er couche d'isolant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.694 fois
J'ai une petite extesntion de 4m². Pour le moment je n'ai aucun isolant sous la toiture (les tuiles sont apparentes).
Je souahite donc mettre de l'isoaltion.
Pour cela, j'ai acheter chez bricoman de l'isolant de 7cm car la largeur de mes chevrons fait 8.5cm.
J'ai pensé mettre de l'isolantentre les chevrons en laissant un espace de 1.5cm entre les tuiles et l'isolant puis, de mettre une 2nd couche à l'horizontale (et pourquoi pas une 3eme couche car il me restera suffisament sur le rouleau).
Cependant j'ai peur de mettre trompé pour la 1er couche, j'ai acheté un rouleau avec kraft.
J'ai lu que je pouvais faire des coups de cutter dans le 1er kraft afin de pouvoir mettre une 2nd couche. Est-ce bien le cas?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 100 message Eure
Oui, Il ne faut pas de par vapeur entre les 2 ou 3 couche d'isolant.
Tu peux tout simplement enlever le kraft.
Dept : Eure
Env. 2000 message Vaureal (95)
norac60 a écrit:Bonjour
Salut,
Tu te fera moins c***r a le lacérez je pense.
En revanche il ne faut pas hésiter a jouer du cutter
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Merci de votre aide.
Je vais essayer d'enlever le kraft et si j'y arrive pas, je vais le lassérer.
Autre question, je pensais jeste poser la laine de verre entre les chevrons mais j'ai lu que je pouvais les agrafer. Y a t'il un avantage à les agrafer?
Moi je pensais mettre entre les chevrons à la largueur des chevons + 1cm pour que ca tienne bien, je mets des suspences pour pouvoir mettre une autre couche dans le sens opposé puis (au autre couche à voir) et enfin je fixe des fourrures sur les suspences pour pouvoir fixer la laques de BA13 dessus.
Est-ce correct?
Oui c'est correct
l’agrafage sert a garantir la lame d'air sous les tuiles. A toi de voir si tu veux prendre cette precaution
De : Vaureal (95)
Ok, merci, de votre aide à tous
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h11
