Réhausser des chambres de tirage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.861 fois
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
J'ai besoin de vos lumières !
J'ai côté nord de ma maison, 2 chambres de tirages (EDF & télécom) et le regard pour le tout à l'égout.
Ces 3 regards sont situés dans le périmètre de la future terrasse de ma cuisine.
Je voulais savoir si je pouvais les rehausser (à l'aide de regards vides) à hauteur de dalle de ma terrasse pour y avoir accès en soulevant juste les dalles qui orneront ma terrasse (je laisserais le cache bien entendu et ne scellerais pas les dalles en question).
Je ne veux pas les condamner en les ensevelissant sous ma terrasse car on ne sait jamais ce qu'il peut arriver comme problème.
J'espère que je suis clair
Donc si quelqu'un peut me confirmer ou m'infirmer que c'est possible et pas dangereux ou interdit, merci par avance
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Oui cela est faisable tel que décrit , voir même couper les regards pour "finir" à l'altimétrie désirée.
De : Mougins (6)
Ah nickel !
ça va coûter bien moins cher et sera beaucoup plus facile à faire
encore merci Wink
je vais quand même attendre 2/3 posts dans ton sens pour me rassurer BiggrinWink
De : Luberon (84)
Hello,
Pas de problème.Biggrin
Juste pour info et ça mange pas de pain, dans l'idéal il te faudrait cimenter le fond de regard du TAE ou tu trouves ton disconnecteur , si pas déjà fait . Cela t'éviteras comme moi à devoir enlever une bonne grosse couche de vase en cas d'inspection(ou débouchage).
De : Mougins (6)
Il y a du gravier tout autour, je ferais une photo Wink
De : Luberon (84)
Env. 20 message Dabo (57)
Bonsoir, effectivement le plus simple est de rajouter une réhausse en béton sur tes regards deja existants afin de les mettre à niveau avec la future terrasse, laisser les couvercles bétons non apparents mais juste en dessous des dalles est un choix, il vaut mieux celà que de laisser les regards enterrés.
De : Dabo (57)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
