Couvertine sur mur mitoyen
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.119 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Sur ma construction, j'ai un mur mitoyen sur lequel est posé une couvertine (j'ai un toit terrasse inaccessible à cet endroit)
Mon voisin construit également en limite de propriété et me demande de faire enlever ma couvertine car elle gêne le maçon (vu qu'elle déborde de 4 cm sur le terrain du voisin)
En me renseignant de mon côté on m'a dit que c'était du ressort de mon voisin de déposer la couvertine et de la replacer ensuite pour assurer l'étanchéité entre nos deux maisons, lui me certifie qu'il n'a pas le droit d'y toucher pour des raisons d'assurance.
Connaissez vous un article de loi traitant de ce sujet afin que je puisse éclaircir cette situation et pour savoir qui doit faire quoi?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Salut
c'est bien toi qui enleve la couvertine et te debrouille a faire ton etancheité et lui la sienne. (faut pas rever) normalmenet rien ne doit depasser chez lui
chaqu'un chez soi, chaqu'un son boulot
Bonjour, la couvertine qui déborde de 4 cm chez le voisin... ça doit pas être tout à fait ça, car sinon il y a problème sur la propriété du voisin...
A l'inverse, Si la couvertine est toujours à l'interieur de ton terrain, alors ça signifie, qu'en collant son mur, le voisin déborderait sur ton terrain.
Sinon, si la question concerne le choix de la technique la plus adéquate, (démontage, pas démontage,) , je passe.
Autrement, "à la charge de qui...." je dirais qu'il suffit de se mettre d'accord...
De : Wadirum (44)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Mur mitoyen donc la couvertine peut dépasser chez les 2
donc 50/50 pour les frais
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Simple : tu retires ta couvertine, la remplace éventuellement par quelque chose sans débord et tu lui demande, puisqu'il est l'initiateur des travaux en limite de propriété, de prendre toutes les mesures techniques pour assurer l'étanchéité du joint qu'il est en train de créer.
Mais ça va être la guerre !
Dept : Eure
A moins que j'ai mal compris, il dit
"Sur ma construction, j'ai un mur mitoyen"
donc je comprends que c'est le mur de sa maison sur lequel repose une couvertine (au niveau du toit terrasse par exemple) donc je doute que le mur soit mitoyen dans ce cas la.
de qu'oi parle tu Alex du mur de ta maison ou d'une murette ?
C'est un abus de langage, car plus loin il y a " ...le voisin construit EGALEMENT en limite de propriété...." , ce qui semble mieux adapté pour décrire la situation.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
