Flexible évacuation baignoire, quel type de joint ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.026 fois
Env. 60 message Val D Oise
Salut,
Je dois raccorder le l'évacuation du siphon de ma baignoire à ce raccord souple qui raccordait l'ancienne baignoire.
image gratuite à télécharger
Mais il y a un truc que je ne comprends pas. comme vous pouvez la voir, la bague de serrage du tuyau souple est désolidarisée du tuyau qu'elle entoure.
Du coup, le joint vient se loger dans l'espace entre le pas de pas et le tuyau.
Une fois le dispositif serré, le tuyau souple bouge et laisse passer l'eau.
J'ai raté quelque chose ? J'ai utilisé un mauvais type de joint ???
Merci,
Looic
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Ain
Hello,
Il doit y avoir un joint plat.
En serrant, le joint plat va se plaquer contre le plastique rigide de l'évacuation de la baignoire, donc le serrage arrivera en butée.
Le joint doit aller dans le creux de la bague de serrage, autour de la partie flexible en fait.
Dept : Ain
Hello,
Je suis d'accord pour le joint plat qui arrive en butée au serrage de la bague.
Sauf que le bout de la partie flexible elle, reste mobile dans la bague de serrage et n'est en butée de rien. Et la fuite d'eau se produit au niveau de la jonction bague / flexible, qui n'est donc pas protégée par ce joint plat.
Est-ce mon flexible qui est mort ? Je pense que je vais scier le PVC et utiliser un flexible plus récent.
Merci,
Looic.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h25
Devis création salle de bains
