Solution pour réduction 100mm/50mm centrée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.372 fois
Env. 200 message Nord
Je vous soumet un petit casse-tête sur lequel je ne parviens pas à trouver une solution.
Pour une maison neuve je réfléchis au raccordement eaux usées de ma douche, et j'ai pas mal de contraintes.
L'évacuation mise en place est un PVC de diamètre 100mm (diamètre extérieur je précise), venant du sol (PVC coupé "à fleur" de ma dalle béton de l'étage).
Mon siphon sera en diamètre 50mm. Le but est donc de trouver un moyen de raccorder mon siphon vertical à mon évacuation, MAIS la difficulté est que le diamètre 50 doit être centré sur le diamètre 100mm, étant donné que la position de mon receveur est prévue au centimètre prés (le carottage de 100mm dans ma dalle béton est centré sur le "trou" d'évacuation de mon futur receveur).
Dernière contrainte : le but étant de faire une douche italienne, le receveur doit être collé directement sur la dalle. Je dois donc éviter les solution qui m'ajoutent de la hauteur, pour ne pas être obliger de surrélever le receveur.
J'espère que l'explication est à peu prés claire. Si besoin je ferais un petit dessin.
Merci d'avance de votre aide.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bouchon 100mm auquel tu fais un trou de 50 a la scie cloche. Tu passes ton tuyau de 50 puis tu colles + silicone.
Non ?
Pique-bouffigue a écrit:Bonsoir,
De : Rennes (35)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Un tampon de réduction avec sortie 50 centrée ça n'existe pas
si tu peux déplacer ton raccord de 2.5 cm il existe des solutions chez nicoll http://www.nicoll.fr/batiment/les-produits/evacuation-des-ea[...]sees/produits/?fam=3316
sinon après tu restes dans le bricolage une scie cloche de 49 pour rentrer en force ton raccord de 50 dans un bouchon et un bon cordon de sika autour
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour vos réponses. La solution du bouchon percé à la scie cloche, je la garde en réserve au cas où je me trouve pas mieux.
Je pense pouvoir trouver la solution avec :
- un bouchon de réduction 100/80
- un bouchon de réduction 80/63
- un bouchon de réduction 63/50
A priori, ces 3 existent en centrés chez GIRPI (qui fourni tout les grossistes en raccords PVC).
Mon seul problème est que mon PVC d'évacuation est en 100mm extérieur (donc 95mm intérieur). Je dois vérifier les dimensions du 90mm/80mm pour pour voir si ca s'adapte (le 90mmm va "flotter" dans le 95 mais ca devrait tenir avec de la colle au niveau de la butée en haut du raccord.
Bsr,
Au mieux si tu part de ce principe, un manchon de répartion 93/100 coupé en deux, tu enfile la partie en 93....
Les tubes pvc de de 100 sont en 3 mm d'épaisseur en général, ce qui donne un 94 intérieur, c'est pas loin........
De : Loire (42)
Sauf erreur de ma part il y a une autre contrainte.
Ton évacuation est au raz de la dalle,le receveur sera collé direct sur celle-ci. Mais la bonde est plus épaisse que le bac,elle doit donc rentrer dans l'épaisseur de la dalle. ce qui va rabaisser d'autant l'emplacement de la réduction .... .
Je ne sais pas comment est l'évacuation en dessous,mais ne vaut il mieux pas la raccourcir et simplifier le raccordement ?
De : Finistére (29)
Je pense que quelques photos s'imposent !!! bac avec bonde monté dedans qu'on se rende compte du dépassement emplacement de l'evac dans le sol etc
CAM4293 a écrit:Bsr,
Est-ce que tu veux parler d'une manchette dite "de réparation"??
Par contre, pourquoi couper en 2?
A priori, ceci devrait faire mon affaire :
- manchette 93/100 dans mon PVC en diamètre intérieur 95
- tampon de réduc 100/80 (vu chez Nicoll en centré)
- tampon de réduc 80/63 (vu chez Nicoll en centré)
- tampon de réduc 63/50 ( vu chez Nicoll en centré).
foues a écrit:Bonsoir
Tout à fait, je suis bien conscient de cette contrainte que je n'avais pas jugé utile d'évoquer pour ne pas compliquer l'explication.
Quelle que soit la solution que je trouve, je vais devoir raccourcir mon évacuation qui est aujourd'hui à fleur de dalle. Ainsi mon siphon va s'insérer dans la dalle (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mes raccords doivent être obligatoirement centrés).
horca a écrit:Je pense que quelques photos s'imposent !!! bac avec bonde monté dedans qu'on se rende compte du dépassement emplacement de l'evac dans le sol etc
Oui, je concois que ce ne soit pas trés simple avec des mots... rien ne vaut un bon dessin que je ferais dés que j'aurais le temps.
Pour les photos, pas possible encore parce que je n'ai ni le receveur ni le siphon (avant d'acheter je veux être sûr de mon coup).
Perso,
Pourquoi ne rentres tu pas ton tuyau de 50mm au centre. Tu appliques du ciment prompt sur le pourtour : cela ne bougera plus.
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
