Rehaussement en ossature bois + isolation.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.882 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Suite au rehaussement en ossature bois d'une partie de la maison, je dois faire l'isolation intérieur de la maison.
Mon problème est le suivant:
Le mur en briques fait 26 cm d'épaisseur, la partie ossature bois fait 14 cm. Je me retrouve donc avec un décrochement de 12 cm à l'intérieur. (voir photo)
Remplissage de l'ossature bois
Je compte doubler la couche d'isolant dans l'ossature avec une autre couche de 12 cm en perpendiculaire pour rattraper l'épaisseur du mur.
J'ai vu que cela pouvait se faire grâce à un tasseautage, mais je ne sais pas comment fixer les tasseaux... Equerres? dessus, dessous? les deux? Quel est la mise en oeuvre a suivre???
Puis, je devrais ensuite isoler la partie "mur"... Je compte mettre 12 cm d'épaisseur sur la longueur du mur, mais que sur une hauteur correspondant a la plus grande hauteur du mur (bord droit de la photo), pour éviter d'avoir 3 couches jusqu'au plafond!
Je me retrouve donc avec une couche d'isolant sur 1,90m de haut, puis 12cm de décrochement, et re-isolant jusqu'au plafond.
Problème: comment mettre en place une ossature métallique sur une telle structure??????
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les étapes pour isoler cette partie??!! Je suis bloqué dans mes travaux car je ne vois pas comment faire...
Merci d'avance pour vos réponses!
Ju'
Personne?
Juste pour la mise en oeuvre des tasseaux au moins?Blush
Hello,
Pourquoi ne pas utiliser les rails métalliques et doubler en placo ? tu mets des rails sur tes sous-pentes, ensuite des rails au sol puis des rails verticaux reliant les deux. L'écart sera ainsi invisible. Pour l'isolation, tout dépend de ce que tu souhaites faire, mais il n'est pas forcément utile de mettre 12cm d'épaisseur en plus au niveau de l'ossature bois juste pour avoir le même niveau fini que devant le mur en briques. Tu peux mettre du 15cm partout d'épaisseur (en recouvrant un peu sur l'ossature bois au niveau de la jonction ossature bois/brique, tu auras juste un léger décrochement de 12cm là où se trouve l'ossature bois.
Merci pour la réponse!!
J'avais bien pensé a faire une ossature metallique d'un seul tenant du sol au plafond. Cela effectivement gommerait ce décrochement du mur.
Ce que je voulais faire, c'etait conservé ce décrochement une fois le placo posé... comme si cela faisait une sorte d'étagère sur toute la longueur du mur. D'ou mon questionnement sur la facon de poser l'ossature pour réaliser ce genre de chose. Comme une marche en fait.
Mais je sens que le "mur tout droit" va l'emporter sur le "mur avec joli décrochement"...
Par contre dans le cas d'un mur du sol au plafond, mes rails verticaux ne devraient ils pas etre connectés au mur pour assurer une certaine stabilité? J'ai quand même 3,75m au plus haut...
Ou alors puis je utiliser des montants et les doubler? Est ce mieux?
Merci d'avance!
Tu peux doubler les rails pour plus de résistance, après rien ne t'empêche en effet de les fixer à l'ossature-bois en achetant des équerres prévues à cet effet (prévues pour les sous-pentes, sauf que tu les fixeras au mur) afin d'avoir plus de rigidité.
Pour ton décrochement, tu peux très bien faire un premier mur d'ossature métallique vertical, puis, à la hauteur voulue de ton décrochement, fixer des rails horizontaux (sur les rails verticaux) qui seront destiné à tenir ton décrochement, puis reprendre ensuite le même concept. L'avantage des rails est qu'ils permettent quand même de nombreuses libertés tant que tu restes dans des formes simples, tout en étant solides Smile
Merci pour les idées!
Je n'ai plus qu'à m'y mettre!!
Devis rénovation de maison
