4m3 de chape ravoirage avec une petite betonniere est ce fou
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.481 fois
Env. 300 message Ain
Est ce réalisable de faire 4m3 de chape de ravoirage avec une petite bétonnière de bricolage, c'est une petite électrique ou l'on met normalement un demi sac que j'ai déja.
en 2 jours a deux et pas en un mois!!!
Merci pour vos avis
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Herault
70 bétonnières, à toi de voir!
Perso je choisis la toupie...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Le problème est que je suis loin des centrales et que le transport coute la peau du c**...
Dept : Ain
Env. 800 message Haute Savoie
J'ai fait (vois mes photos) 5,5 m2 en 2 ou 3 heures (je ne sais plus) sur un hauteur de 5 cm avec un copain.
Tous les 2 des amateurs.
La plus petite des bétonnière (louée) de 80 L: 4 seaux de sable, 1 de ciment et 1/2 d'eau.
Ca fait pile une brouette et ça fait déjà lourd.
Aujourd'hui, j'ai fait 2 m2 tout seul en 3 heures (sans compter la préparation). Tout seul c'est un peu Rock & Roll.
4m3 représente 80 m2 si on compte une hauteur de chape de 5 cms. Donc, avec mon copain il nous aurait fallu 80/5,5 * 2 heures pour faire 5,5 = environ 28 heures!
Donc, 2 jours me semblent difficile sauf si vous ne dormez pas et vous vous shootez aux amphétamines.
C'est physique...
Courage.
Dept : Haute Savoie
Donc 4 m3 c'est pour 4 cm sur 100m2, je parle bien d'une chape de ravoirage pour noyer les gaines électriques, dessus il y aura les plaques d'isolant et une chape liquide que je ferai faire
elle n'a pas besoin d’être parfaite et je pensais qu'en deux jours a deux c’était jouable...
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
Tu vas te faire vraiment chi**er ; les premières tournées de béton que tu auras coulé auront prises, tu ne vas pas pouvoir ragréer correctement, et tu vas être mort en fin de journée. J'ai toujours entendu dire que au delà d'1m3, fallait passer par une toupie... Tu parles de 4m3 là, soit plus d'une demi toupie, c'est juste énorme !
Appelle une toupie, tout va être fait en 2h, et tu sauras bien plus content car il n'y aura pas de reprise entre tes bétons, et il prendra en même temps uniformément, c'est important pour éviter les fissures futures.
Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstruire.com
De : La Croix En Touraine (37)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Hello,
J'ai fait celle de mon voisin :ravoirage de 6cm sur 50 m² et 3 chambres, une sdb et un couloir en étage --> Une petite journée 5 heures à 3 personnes :
1 régleur
1 à la bétonnière qui faisait le commis du régleur
1 aux seaux
alors je dirai que oui réalisable à 2 en 2 jours avec de longue journée et si vous avez une grande forme...
Comme dit l'autre rien n'est impossible si on a la volonté et la santé.
De : Mougins (6)
OK gros boulot en vue je vais voir pour une toupie mais je crains le pire... sinon a voir sur trois jours je suis a la minute près...
Dept : Ain
mccyrille a écrit:Tu vas te faire vraiment chi**er ; les premières tournées de béton que tu auras coulé auront prises, tu ne vas pas pouvoir ragréer correctement, et tu vas être mort en fin de journée. J'ai toujours entendu dire que au delà d'1m3, fallait passer par une toupie... Tu parles de 4m3 là, soit plus d'une demi toupie, c'est juste énorme !
1) C'est pas du béton, c'est du mortier
2) Dans ce cas ci, on tire la chape (on ne la coule pas) au fur et à mesure et elle prend de nombreuses heures avant de solidifier.
3) Qu'est ce que le ragréage vient faire la dedans ?
4) "j'ai toujours entendu dire qu'au delà de 1m3 il fallait passer par une toupie" ... Ah bon ? On se demande comment on faisait avant.
Cordialement.
C'est une chape de ravoirage, donc... les fissures on s'en fout (et elles sont plus rares en traditionnel). .
fif, je crois que tu peux faire mieux que moi, parce que d'une part ce sont de grandes surfaces et paradoxalement je pense que c'est plus facile que des petites (où c'est difficile de bouger) et d'autres part effectivement une chape de ravoirage peut être moins bien finie.
Mais tu vas voir que c'est sportif...
Dept : Haute Savoie
Où es-tu dans l'Ain ? Si t'es dans l'Ain à moins de 100kms de Genève je veux bien t'aider mais pas avant la semaine prochaine.
Dept : Haute Savoie
Une machine qui le fait bien, c'est une "bétonnière pompe" . Le chapiste avait utilisé ça pour le plancher chauffant de mon voisin. la machine est près du tas de sable et refoule par un tuyau à l'endroit voulu.
A voir si c'est louable pas trop cher. Il y en a une chez Kiloutou, mais trop cher.
De : Lyon (69)
K1200rs merci pour la proposition mais j'anticipe pour novembre! c'est gentil en tout cas
je pense aussi qu'une grande surface sera plus facile et c'est qu'un ravoirage...
Je pense que je vais faire ma dose de sport de l'année sur ces deux trois jours!
Si le planning va bien peut être que j'aurai de l'aide et qu'on serait 3 ou 4 serait le top!
sinon je pense à deux petite bétonnières si mauvais temps pour pouvoir le faire à l'intérieur et une grosse si beau temps a voir suivant la météo...
Dept : Ain
Mgarrig
Il n'y en a pas chez loxam vers chez moi
J'ai aussi peur si on le prend en toupie de tirer 4m3 a la va vite à 2 ...
La bétonnière ça sera du sport mais ça me parait plus jouable, a voir...
Dept : Ain
Il te faut qd meme une chape plane
a 2 avec ton jouet cela me semble impossible
si tu as de grande surface plane sans trop de gaines
achete de l'isolant de 4 cm d'epaisseur et colle le avec de la mousse PU
cela te fera autant de moins a "remblayer" et une meilleure isolation
sinon te reste la solution un poil onereuse beton S5 autoplacant autonivellant
vite fait bien fait
Jf, je ne comprends pas quel est le lien entre la taille de la bétonnière (le jouet) et la planéité?
A chaque brouette déversée, un gars tire la chape sur des guides horizontaux. Si ces guides sont bien placés et qu'ils ne se déforment pas, la chape est plane. Pas besoin de talocher pour une chape de ravoirage je pense (donc déjà un gain de temps par rapport à mes performances).
Mais tu as raison, combler les surfaces sans gaines par de l'isolant, devrait fameusement diminuer la quantité de chape à tirer.
fif, tu as quand même intérêt à pouvoir remplir une brouette .Donc ta bétonnière doit être capable d' avaler 4 seaux de sable, 1 seau de ciment (ou moins) et 1/2 d'eau. Sinon, ça risque d'être encore plus sportif et lent.
Le facteur limitant c'est le débit de mortier, car tirer la chape à chaque déversement de brouette , c'est rapide. Donc tu as intérêt à avoir une bétonnière de bonne taille (ou effectivement 2 petites).
Dept : Haute Savoie
Encore un truc, comme tu as de la surface, mets ta bétonnière au plus près du chantier et à l'intérieur si possible . Ça réduira les risques, les salissures et surtout moins d'effort.
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
je me greffe à la conversation car je vais très prochainement attaquer mes chapes. Pour commencer, je fractionne la surface avec des règles PVC qui restent ensuite noyées(sauf sur les bords, faut que je trouve un truc). Elles font office de support pour tirer la chape et servent de joint de dilatation. Je me débrouille pour faire des largeurs de 2 m maxi. S'il y a un différentiel de séchage entre 2 zones, et bien c'est pas grave car elles sont indépendantes du fait des règles.
J'ai également remplacé le treillis antifissuration par des fibres synthétiques.
En terme de risque de fissuration, ça ne me gêne pas trop, les revêtements sont prévus en pose flottante. Autre avantage, j'évite d'introduire une trop forte quantité d'humidité d'un coup dans la structure (Maison ossature bois).
Voila pour mon projet ou du moins comment je compte mener les choses.
Excellente journée,
K1200rs, je suis dans les Pyrénées atlantiques, si tu veux passer
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je mets tous mes outils dans la brouette et j'arrive. Ce sera mon Saint-Jacques-de-Compostelle.
Je ne suis pas certain que la fibre remplace une grille, mais comme tu limites les sections à une largeur de 2m le risque est très limité.
Je suppose, sans savoir, qu'une grille renforce aussi la structure et peut empêcher donc des fissures structurelles (dans certaines limites) tandis que la fibre empêche des microfissures.
Mais ce sont de pures suppositions.
Dans le cas de ravoirage, je suppose aussi que l'on ne met pas de grille.
Dept : Haute Savoie
L'idée de JF est bonne et j'y avais pensé aussi... mais est ce bien ou dans les normes de mettre 2 couches d'isolant croisées?
Si c'est ok et qu'il n'y a pas de problème pour les deux couches effectivement ça me tente vraiment!
Donc dalle béton + gaines et polystyrène extrudé 4 cm avec découpes autour des gaines (a la place du ravoirage)+ panneaux de mousse de polyuréthane de 10cm (déjà commandé) + plancher chauffant et chape liquide
C'est OK?
Dept : Ain
L'ideal c'est d'avoir le MEME isolant en deux couches
sinon il te faut des isolants de meme classe de compression
En cache depuis avant-hier à 09h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
