Couverture Carport
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.256 fois
Env. 10 message Val D Oise
Voila j'ai fait construire un carport en bois de 6m par 5m il y a quelques mois et la couverture en polycarbonate a été mal posée. Ca fuit de partout à la première grosse averse, les plaques plient sous le poids de l'eau et finissent par laisser passer l'eau stagnante.
Eau stagnante parce qu'il n'y a pas eu de pente de réalisée! Les plaques ont été posée à la va-vite et on voit qu'elles ne sont pas droites.
J'ai essayé de rattraper le coup en mettant une bande d'étanchéité à la jonction des des plaques au milieu du toit mais cela n'a fait que déplacer le problème de fuites.
J'envisage maintenant de déposer les plaques de polycarbonate et de mettre de l'OSB3 recouvert d'une bache EPDM collée.
La question que je me pose est relative au poids de l'OSB sur les pannes qui ont une portance de 6 m et sont espacées de 80 cm. Je ne veux pas construire un plancher mais juste de quoi monter sur le toit collé l'EPDM et redescendre. Je me demande si des plaques d'OSB 18mm de seront pas trop lourdes.
Voila, merci d'avance pour vos réponses.
Tarzanello
Dept : Val D Oise
Env. 500 message Puicheric (11)
Env. 700 message Dordogne
A mon avis l'osb plus EPDM ce n'est pas une bonne idée car vous n'avez pas de pente.
Vous pouvez éventuellement rajouter des chevrons de différentes hauteurs (à débiter dans du bastaing par exemple) afin de créer une légère pente et de refixer dessus les plaques.
C'est une idée...
Dept : Dordogne
Env. 600 message Haute Garonne
Votre carport ne reposerait pas sur des pieds réglables à tout hasard ?
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
En effet c'est un soucis de pose.
Si vous voulez mettre osb + membrane, autant mettre du bac acier.
en effet, caler pour gagner de la pente est certainement la meilleure solution. c'est quoi comme polycarbonate?
Est ce encore sous garantie?
De : Annoeullin (59)
Le carport est fixe sur des ancrages en H scelles dans des blocs de beton. Ils ne sont pas reglables.
La pose date d'Avril donc encore sous garantie.
Je ne connais pas le type de polycarbonate. Ce sont des plaques ondulees de 2m60 par 1m20. Il y en a 12.
Dept : Val D Oise
Si tu as une garantie, n'y touche pas et contacte celui qui te l'a vendu/posé.
le polycarbonate doit être trop fin et mal supporté.
prend une photo de la superposition des plaques, certains fournisseurs demande une superposition sur 2 ondes.
pour le calage, je pensais plutôtàa caler en haut et pas en bas
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai bien entendu contacté la société qui a posé le carport et comme je m'y attendais, il met en cause la conception du carport et pas la qualité de leur travail.
En ce qui me concerne je n'ai aucun doute on voit bien que les plaques sont mal posée, elles sont incurvées et l'eau de pluie y stagne.
Je me suis renseigné et je peux contacter le juge de proximité pour essayer de trouver un arrangement.
Dept : Val D Oise
tarzanello a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
Bonjour tarzanello,
je ne comprends pas tout.
-Vous avez acheté un carport dans un magasin X et un artisan Y l' a installé.
En effet, l' artisan n' est pas responsable de la qualité du carport mais aurait dû
vous prévenir du type de problèmes que vous aurez.
-Ce carport a été vendu et posé par cet artisan. Cela devient SON problème
si il y a des défauts et il doit les résoudre à ses frais.
De : Puicheric (11)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
