Plan aménagement combles
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.733 fois
Env. 20 message Sarthe
Je suis sur un projet d'aménagement de combles. Ceux représenteront après modification de charpente ( procédé Poutr'espaces) environ 65 m² au sol.
Je souhaite y faire 3 chambres, une salle d'eau (meuble de 120cm double vasque et douche 90 x 120), wc avec lave mains et si possible mais à voir un petit espace détente pour y mettre une télé pour les enfants.
Au rez de chaussé j'ai 100m² habitable.
Ma trémie fera 1m10 de large.
Mon schéma est à l'échelle.
Je souhaiterais avoir une salle de bain d'environ 6 m².
J'ai fait la disposition actuelle sur le plan mais rien n'est arrêté bien sûr et je souhaiterais avoir votre aide car je n'arrive pas à caser toutes mes pièces soit comme dit plus haut 3 chambres, SDE, WC et accessoirement mézanine.
Pourriez-vous me donner quelques idées.
Il faut savoir que j'ai un pan de toit qui est équipé de panneaux photovoltaïques donc pas de possibilité de Vélux de ce côté.
Je me tiens à votre disposition si j'ai oublié de vous donnez des éléments. j'essaierai de vous répondre au plus vite
Merci à vous par avance.
Dept : Sarthe
Sans plan de ton rez de chaussée, impossible de te conseiller.
Tout est à créer ? Trémie, arrivées d'eau et évac . . . ?
Tu parles d'une trémie de 110 , ce n'est pas un peu trop large ça ?
Oui tout est à créer.
concernant la trémie c'est la taille que m'ont donné les 3 pro que j'ai rencontré donc je ne sais pas. mon escalier fera 80 de large.
pour le plan de rez de chaussé, je vais le mettre vers 22:30 quand je rentrerai du boulot.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Gers
Il serait bien si vous aviez.. de nous donner aussi une coupe avec la pente et la hauteur de vos combles (partie basse et en faitage)ainsi que la hauteur entre le plancher de l'étage et celui du rdc pour dimensionner l'escalier et la place qu'il prendra..
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Oui aucun souci, je vais vous mettre ça à disposition dès ce soir.
je prendrai une photo des plans de la maison car c'est du À3 donc pour scanner c'est pas simple.
Pour information mon plafond du rdc est à 2,70m.
Dept : Sarthe
Je sais que de chaque côté de ma maison, je vais avoir 97 cm de hauteur et qu'en point haut j'aurai 2.50m de hauteur sur une largeur de 1m52. La largeur des combles au sol va être de 5m.
Vous pouvez bouger ce qu'il y a déjà sur mon plan il n'y a pas de souci => tout en essayant d'avoir une chambre un peu plus grande que les autres et que je souhaite avoir un dressing dans la grande chambre (pas énorme non plus) et un placard et penderie dans chaque "petite chambre".
Je pense avoir fait le tour de tous mes désidératas pour ce soir . . .
Mon escalier sera un quart tournant bas installer dans la partie gauche du bureau. La cloison du bureau qui sépare du salon va être enlevée, je garde juste un retour permettant de conserver mon placard du bureau.
En espérant avoir été assez "clair" pour vous.
Par rapport à mon plan, je pêche pour positionner la deuxième chambre ainsi que la salle d'eau et éventuellement un "espace TV". En espérant que vous serez plus inspirés que moi
A votre disposition . . .
Dept : Sarthe
Je ne comprend pas où est la vue en coupe, elle s'appelle AA et sur le plan du rez elle semble couper depuis la baie du séjour jusqu'à la porte d'entrée . . . alors c'est quoi cette porte et cette fenêtre sur le plan de coupe ?
Question en plus : as tu la possibilité au 1er de placer des fenêtres sur pignons ?
La coupe AA, c'est la vue si tu te places à droite du plan du rez de chaussée face au pignon en fait tu voies à travers les chambres bureau et SDB si tu préfères. Je ne vois pas comment t'expliquer autrement.
La porte de gauche est la porte de la cuisine qui donne dans le garage. La porte de droite est la porte de service qui donne du cellier à la terrasse.
Et l'alcove sur la gauche c'est une ouverture du placo qui donne sur la cuisine depuis la porte d'entrée
Pour les fenêtres en pignon pas possible car sur le côté gauche j'ai un garage dont je n'ai pas pris en photo la partie de plan le concernant car c'est un pignon parpaing qui sépare la maison du garage et de l'autre côté vu que je peux mettre un vélux e chaque côté, je ne souhaite pas mettre une fenêtre qui me couterait trop chère malheureusement
Dept : Sarthe
Pour le moment j'ai un devis pour le procédé "Kerto", celui-ci est à 30000€ tout compris. Il me reste à peindre et à installer les wc, douche et chauffage electrique.
Pour le "poutr'espaces" apparemment ça va avoisiner les 33000€ environ.
Dept : Sarthe
1) Pour répondre complètement à Toto276, ce projet revient plus cher que de prévoir des combles aménageables à la base. La modification de charpente en "Kerto" pour le devis à 30000€ coute 10500€ TTC. Ceci dit la modification de charpente permet d'après les po de dégager plus d'espaces habitables que sur une charpente prévu "aménageable" à la base.
Une réhausse de la toiture n'es pas prévue.
Pour le projet ci-dessous, il s'agit d'une modification de charpente avec le procédé "Kerto". => Pas encore reçu le devis pour le "Poutr'espaces".
Voici le plan que j'ai eu pour le devis à 30000€.
Il y a quelques erreurs dessus.
Le velux de la grande chambre doit aller de l'autre côté de la maison.
Le velux de la salle de bain ne peut pas être mis car j'ai des panneaux photovoltaïques, je vais donc voir pour un conduit de lumière. Vous en pensez quoi?
Pensez-vous que je puisse optimisez le plan ?
_ Les WC me semble un peu étroit 80 cm et trop profond, je ne pense pas pouvoir tenir debout ?
_ Le renfoncement dans les WC pour le lave-mains => Je prévois également d'y mettre un meuble de 50 ou 60cm de large, il va donc falloir retoucher de ce côté aussi.
_ Ma porte de douche de 120 cm fait 1.90m de haut, mon receveur 6cm, pensez-vous que ça va passez ? ça me paraît bien prêt de la ligne des 1m80 ?
_ Le dressing (Chambre 1) est un peu grand, je pense le réduire, ainsi que la chambre également. Et aussi ne mettre qu'une porte pour le dressing.
_ Il faut ajouter des placards ou petit dressing dans les deux autres chambres.
_ Il manque des trappes de visite.
_ J'ai un retour de rampe dans la mezzanine, je pense le supprimer pour faire un retour en placo d'1m de haut environ pour y mettre une petite TV. Car le retour ne servira à rien si je mets une TV ?
_ Je réfléchis à un espace pour un placard dans la mezzanine pour y mettre l'aspirateur et 2 - 3 conneries. reste à trouver de la place, peut-être en réduisant la chambre 1.
Si vous avez des suggestions . . .
Dept : Sarthe
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
