Entourage de maison qui s'affaisse - que faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.101 fois
Env. 30 message Vosges
Ma maison a été construire en 1952 dans une zone où il y avait des marécages. Le travail ayant été bien fait car la maison a été construite sur 12 pilotis posés sur la roche et depuis elle n'a pas du tout bougé, aucune fissure sur les murs.
Par contre, le sol tout autour de la maison s'est régulièrement affaissé et des entourages en béton se sont enfoncés de plus de 10 à 15 centimètres par endroits.
Par trop gênant sauf à l'entrée. En effet, l'escalier d'origine avait 4 marches. 2 sont restées solidement fixées à la maison et les 2 autres sont posées au sol.
Avec le temps, ces 2 dernières marches se sont enfoncées doucement et j'avais un écart de près d'une marche.
On a cassé ces 2 marches et refait 3 nouvelles marches il y a 1 an mais le sol continue à s'enfoncer doucement. Une fissure vient d’apparaître.
Je pense que sous les entourages en béton, des espaces vides se sont formés et que doucement, cela fissure le béton qui descend et "attire" les marches vers le bas.
Existe-t-il une mousse expansive (ou autre chose) suffisamment forte, que je pourrai injecter sous les entourages en béton en faisant des petits trous, et qui pourrait sinon les soulever, au moins les stabiliser ?
Autres solutions ? idées ?
Merci de vos conseils, expériences et de votre aide.
Dept : Vosges
Salut,
Vous petez tous l'escalier, vous en refaites un en bois (extérieur !) bien propre et bien fini.
Si ça bouge encore, vous n'aurez qu'à combler dessous les appuis.
De : Saint-jeannet (6)
J'avais pensé à cette solution avant de refaire les marches en béton ... on a tenté quand même !
Si pas d'autre solutions, il faudra que l'on passe par là !
Dept : Vosges
Oublie la mousse expansive ou solutions équivalentes : ça n'empêchera pas le terrain de tasser.
Donc, soit solution de Bred, quitte à refaire de temps en temps, soit solution en dur mais posé au sol mais "accroché" à la maison, si c'est possible (faudrait nous en dire un peu plus).
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Gaffe que ta maison ne finisse pas au fond d'un trou comme l’hôtel aux états unis ! W00t
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h11
Devis rénovation de maison
