BAB cicabloc
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.782 fois
6
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Hello,
http://www.cicabloc.com/
est ce que quelqu'un a déjà testé cette technique ?
quel est le prix d'achat ?
De : La Teste De Buch (33)
En farfouillant j'ai réussi a dégoter un prix ça serait autours de 65€ HT le m² W00tW00tW00t
Pas testé ni d'appréciation du prix.
Par contre, survol rapide de l'avis technique disponible sur le site du CSTB :
1- emploi possible pour soubassements de vS (à l'exclusion de murs de sous-sol)
2- emploi possible en bassin avec étanchéité non adhérente
3- emploi possible en mur de clôture (accrochage enduits ??)
4- emploi possible en soutènements (ça, c'est nouveau pour ce type de murs !) mais obligation d'une étude de sol spécifique pour chaque ouvrage)
5- Pas de restrictions en zone sismiques (dans le respect des points précédents)
6- Pas étanche à l'eau
Sous réserve d’examen plus approfondi de l'avis technique (Avis Technique 16/13-664)
Dept : Eure
En fait je suis tombé la dessus car je cherchais la hauteur max autorisé pour construire un mur de soutènement en BAB
Env. 10 message Heyrieux (38)
Bonjour à tous, je suis l'ingénieur produit du CICABLOC® et j'aimerais préciser certain points énoncés par Tournesol.
l'exclusion des murs de sous-sol dépend surtout des exigences de réaction feu (Pour un parking de supermarché ==> Euroclasse A)
essai CSTB en cours pour réalisation de bassin avec seulement un remplissage en béton hydrofuge.
3- emploi possible en mur de clôture (accrochage enduits??)
pour enduire le CICABLOC® il suffit de réaliser un toilage ou un gobetis à base de SIKALATEX avant d'enduire.
l'ouvrage final est un mur en béton armé (massif), donc des fondations adaptées sont indispensable.
Nous garantissons étanchéité relative pour les parties enterrées sans Delta-MS et sans le noir.
Merci de votre intérêt pour notre produit.
CICABLOC®
De : Heyrieux (38)
Merci pour ce retour.
"Le" grand intérêt, ce sont les soutènement. Vous êtes les premiers à avoir un AT. Ce qui était un gros problème avec ce genre d'ouvrages.
Le gros écueil, il me semble, c'est l'aspect et le fait que la peau soit en poly.
Mais je le répète, pas d'échos pour l'instant de l'utilisation sur le terrain ni sur le coût (je parle du coût de l'ouvrage total, pas du coût du produit).
Dept : Eure
L’aspect du CICABLOC® est une question récurrente chez les utilisateurs, c’est pourquoi je vais m’étendre sur ce sujet :
Le CICABLOC® est fabriqué à partir de plastique recyclé, d’ABS plus précisément. Ce plastique a de très bonnes caractéristiques techniques et peut être peint ou enduit.
La couleur noir n’est pas un choix, les lots d’ABS recyclés présente souvent un mélange de plusieurs couleurs, seul le noir permet d’harmoniser la teinte finale du produit.
Finalement la finition de l’ouvrage dépend de l’utilisateur. Celui-ci peut laisser la surface brut (l’ABS utilisé est stable au UV) ou choisir de le peindre ou même de l’enduire, cette problématique est vrai pour tous les murs (CICABLOC® ou pas).
J’espère avoir répondu à vos questions.
CICABLOC®
De : Heyrieux (38)
CICABLOC a écrit:Nous garantissons étanchéité relative pour les parties enterrées sans Delta-MS et sans le noir.
Pourtant, je lis dans l'AT
Citation: Etanchéité des murs
Les parois en éléments CICABLOC ne sont pas réputées étanches à l’eau. Les ouvrages pour lesquels des exigences d’étanchéité sont requises doivent comporter un revêtement élastoplastique rapporté.
AT :
Citation: Coulage sur demi-hauteur d’étage.
Pour rappel. Mais ça, c'est classique aussi avec des BAB.
Citation: L’attention est attirée sur le fait que le système de clipsage des armatures horizontales conduit à un enrobage maximal de 2,5 cm de ces
dernières, ce qui peut constituer une cause de limitation du domaine d’utilisation du procédé.
Il est bon de le rappeler. Je précise que l'enrobage mini pour les éléments extérieurs est de 3 cm voire plus en cas de terrain "agressif", par exemple. Cicabloc, cette limitation ne vous pose pas problème vis à vis des soutènements ?
AT :
Citation: Les études de sol demandées ici ne sont pas propres à l’utilisation de ce procédé particulier, mais constituent des pratiques nécessaires à une bonne conception des ouvrages de murs de soutènement en général.
Alors, là, petite piqure de rappel pour ceux qui soutiennent que c'est inutile... On n'arrête pas de le répéter. Et je peux vous dire, qu'avec cette mention dans un avis technique, aucune assurance ne marchera si il y a problème
Je note (AT) que le béton doit être vibré, contrairement aux BAB bétons : un bon point.
Je ne trouve pas clairement la largeur "utile" béton pour les deux types de blocs : vous pouvez préciser ?
Pour quelle raison la commission d'AT impose de réduire de 15% la section des blocs pour section résistante ? C'est pour tenir compte de l'épaisseur des parois ? Si c'est ça, ça me parait un peu juste : ex, bloc de 20. Moins 15 %, reste 17 cm : 1,5 cm de paroi ?
Pour mémoire , l'AT 16/13-664 http://www.cicabloc.com/wp-content/uploads/2013/08/ATec_16-13-664.pdf
Merci par avance
Dept : Eure
La commission d'AT entend par là que la donnée d’étanchéité n’était pas vérifiée le jour où le produit lui a été présenté, depuis nous avons mené des tests internes et validé celle-ci. Les tests externes (CSTB) sont en cours afin de rapporter ces résultats lors de la révision de l'AT.
Citation:
Le clipsage des armatures donne une cote de 2,5cm d'enrobage, cependant en cas de nécessité les armatures peuvent être ligaturées à façon à coté des clips pour obtenir l'enrobage souhaité (voir figure P du dossier technique).
C'est phrase fait déjà l'objet d'une demande de notre part. La demi-hauteur concerne la passe de coulé et non la hauteur de coulé maximum entre reprise. Le CICABLOC® résiste à une hauteur de béton frais et vibré de 2,5 mètre.
Citation: Je ne trouve pas clairement la largeur "utile" béton pour les deux types de blocs : vous pouvez préciser ?
Pour le CICABLOC® de 200mm: largeur utile de 18,5 cm
Pour le CICABLOC® de 300mm: largeur utile de 28,5 cm
Citation: Pour quelle raison la commission d'AT impose de réduire de 15% la section des blocs pour section résistante ? C'est pour tenir compte de l'épaisseur des parois ? Si c'est ça, ça me parait un peu juste : ex, bloc de 20. Moins 15 %, reste 17 cm : 1,5 cm de paroi ?
Ceci est dit à la fin du §2.311 de l'AT, la réduction de 15% est due à la présence des entretoises.
Cordialement.
CICABLOC®
De : Heyrieux (38)
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Je suis intéressé par ce produit. Quelqu'un a-t-il des retours? Et surtout connaissez vous le prix au m2?
De : Lyon (69)
Bon, finalement j'ai eu un devis et horca a raison le prix est de 65€/m2 TTC. C'est hors de prix.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Isere
Bonjour Mathieu, je suis commercial chez CICABLOC@ et le prix que vous mentionnez est erroné, car c'est beaucoup moins chez et nous n'avons reçu aucune demande de devis de votre part, contactez-moi au 04 72 22 04 85, nous étudions votre demande, on assiste à tous les démarrages de chantiers partout en France et nous assurons une formation gratuite et adaptés, je reste à votre disposition pour toute autre questions
Dept : Isere
DAN peux tu nous donner un tarif indicatif ?
j'ai bientôt un mur de 16.5m a faire ca pourrais m’intéresser de plus je n'ai pas réussi a trouver de revendeur sur le secteur bassin d’Arcachon
Oui, moi aussi je voudrais connaitre vos tarifs. Car le dernier que j'ai eu était à 65€/m2
De : Lyon (69)
Appeler moi sur le 06 22 96 30 29 pour avoir un prix indicatif ou laisser moi  votre demande de  devis sur  d.rey@cicabloc.com soit je vous oriente vers un de nos agent en France soit je vous fais le devis moi même si il y a pas personne sur le secteur  . Merci
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 03h15
6
