Besoin de conseils pour tubage poele à bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.209 fois
Env. 20 message Ecourt Saint Quentin (62)
Bonjour, j'ai acheté un poele a bois et je dois maintenant réaliser le tubage... La sortie est en 150 sur le haut du poele, je dois monter tout droit, traverser un plancher droit, traverser ma chambre, un deuxième plancher bois, un grenier non isolé pour enfin sortir par la toiture. Au total il y a 8 mètres. Je pensais mettre un tube émaillé tout du long et une sortie de toiture en inox isolé avec un chapeau pare pluie. Qu'en pensez vous? Au niveau sécurité et règlementation? Merci d'avance pour vos réponse.
De : Ecourt Saint Quentin (62)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Un plancher bois pardon!
Bjr
Il faut un tubage isolé , dès que l'on quitte la pièce ou se situe le poêle , distance de sécurité 8 cm
avec un tubage non isolé , distance de sécurité 3 fois le diamètre du conduit !!
Dept : Maine Et Loire
Hein?! Tube de 150, je dois découper mon plancher sur 450 tout autour du tube??? Pas possible, ca va faire dégueu...! Pourquoi vendent ils des rosaces qui font 2cm de plus que le tube?
Bjr
Tubage acier ou émail au RDC si respect des distances de sécurité .
Dans la chambre et le grenier , tubage isolé impératif !!
Température des fumées à la sortie du poêle : entre 300° et 400°
Ah ok, donc au rdc 45cm du mur, je le passe dans le plancher avec un espace de 2cm (correpondant à la rosace puis je traverse chambre et grenier avec du tube isolé. C'est bien ca?
Bjr
Distance de sécurité d'un tuyau isolé mini 8 cm , donc plancher bois 8 cm tout autour du tuyau isolé ,
pour un 150 intérieur , l'extérieur fait 210 mm environ , il faut faire un trou de 37 cm de diamètre !
ne pas tenir compte de la rosace .
Merci!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h26
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
