MOB, RT2012 et chauffage au bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.567 fois
Photographe Env. 300 message Vitré (35)
Bonjour à tous !
Puisque ce forum est une mine d'informations, je continue à me renseigner
Nous avons pour projet une MOB en bretagne, à l'intérieur des terres, de 115/120 m2 en moyenne, avec un rez-de-chaussée et un étage.
le rez de chaussé est bien ouvert, l'étage dessert trois chambres et une salle d'eau/WC.
La maison est orientée plein sud, avec une belle baie vitrée et une fenêtre pour le RDC, et les trois fenêtres de chambres pour l'étage (donc si tout va bien, de bons apports solaires l'hiver SI soleil il y a
Ma question: en complément du soleil, nous voudrions chauffer au bois, et donc installer un poele au milieu du RDC.
Nous avons craqué sur les poêles type altech (stéatite), qui n'est pas un poele de masse, mais essaie de s'en approcher.
ce qui nous plait, c'est l'idée que la chaleur continue à se diffuser même après l'arrêt de la flambée (et donc, pour faire court, ne pas avoir à se lever la nuit pour charger la bête )
C'est jouable pour nous car je travaille en milieu hospitalier, donc soit du matin soit du soir, il y a donc toujours qq'un à la demi-journée à la maison...
Est ce que ce type de poele risque d'être trop puissant pour notre maison?
qu'avez vous installé vous ?
conseils et avis bienvenus !!
De : Vitré (35)
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Je suis dans un cas similaire dans la région EST.
Pour le poêles, j'ai pour l'instant choisir quelque chose d’équivalemment de chez HETA SL70. Au niveau ventilation, vous avez opté pour une simple flux ou double ? Pour la puissance du poêle le foyer de ce modèle peuvent varier de 2 à 8 Kw. Avec notre futur maison de 150 m² (VMC DF), le chauffagiste a estimer une puissance de 3Kw. (soit 2.5-3.5 stère de bois / an)
Par contre la RT 2012 nous impose ce système de chauffage que pour 100 m² donc un faux complément de chauffage électrique est prévue.Mad
Sinon il y a un post assez riche ici : http://www.forumconstruire.c[...]php#3198218
De : Lure (70)
Merci Frappemousse pour cette réponse...
Nous sommes au début de ce projet, mais nous nous orientons plutôt vers une VMC simple flux.
je vais regarder du coté des poêles Heta aussi, merci !
De : Vitré (35)
Env. 20 message Les Ecorces (25)
Bonsoir je construis dans le Doubs et nous devrions poser un insert de 7 kW pour 115m2... Mais je prévois aussi le réseau de chauffage au sol par PAC... Par contre je ne comprends pas ce faux chauffage? Peux tu m'éclairer Blush
De : Les Ecorces (25)
Env. 200 message Morbihan
Salut,
en RT 2012 le poêle ne vas chauffer que 100m² de surface habitable, il faut donc un autre système de chauffage pour les m² restants, et donc généralement on prend des radiateurs électriques en appoint, mais c'est pénalisant a cause du coefficient de 2.58 appliqué sur l'électricité.
Dept : Morbihan
Matty : une petite question: le poele ne va effectivement chauffer QUE 100 m2 ou c'est un postulat ? en gros, même si on installe des convecteurs éléctriques à l'étage, ceux ci vont ils réellement devoir servir ?
De : Vitré (35)
Bien sur que non un poêle bien placer dans ta maison avec une puissance adaptée peut suffir a lui seul, peut être que les appoints électriques serviront par grand froid...
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
