Changement du dormant ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.782 fois
Env. 10 message Quimperlé (29)
je ne sais pas si je dois changer les dormants.
quelqu'un peut il me dire si par exemple ce dormant doit etre changé ?
merci d'avance
Uploaded with ImageShack.us
De : Quimperlé (29)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Elle a l'air toute pourrie ta fenêtre, elle a subi l'humidité.
C'est un châssis fixe ?
Et tu comptais faire quoi exactement, juste changer le vitrage ?
Par contre si tu changes la fenêtre complète, tu vas probablement avoir du mal a retrouver du standard dans tes dimensions.
De : En Bord De Mer (44)
vu les traces noires sur le mur: problème de ventilation, donc c'est peut être superficiel: planter un tournevis dedans si spongieux: changer, sinon rénover
De : à La Retraite (82)
Merci pour vos avis. Il semble que de l'eau s'infiltre par la liaison dormant/maconnerie, il faudrait démonter pour en etre sur j'imagine, non ?
le bois est plutot encore bon, mais la solution qu'on m'a proposé consisterait à garder le dormant en l'habillant et changer le reste. je crains que ca ne résolve pas le soucis d'étanchéité, si ? cela ne risque t il pas d'emprisonner le bois et d'accélérer son pourrissement ?
merci pour vos lumières
De : Quimperlé (29)
Si je comprends bien on t'a proposer de poser un châssis de rénovation (qui se pose par dessus l'ancien dormant). L'avantage de cette solution est d'éviter de casser le doublage pour extraite complètement l'ancien châssis et le remplacer intégralement.
Dans ton cas je te conseil effectivement de bien vérifier les points suivants :
- par où l'eau pénètre et voir si un colmatage durable est possible.
- l'état de conservation du bois avec la méthode de Cusine.
- l'état du doublage et de l'isolant en faisant un carottage à la scie cloche au niveau des auréoles sous la fenêtre.
Pour la pose du châssis de rénovation je pense qu'il est préférable que l'ancienne menuiserie ne soit pas trop putréfiée (mais je ne pense pas que se soit ton cas) et que le bois soit sec pour éviter de piéger l’humilité.
Une étanchéité de liaison avec la maçonnerie sera réalisée entre lors de la pose du nouveau châssis.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Oui il vaut mieux tout changer vu les photos.
Ca n'est pas plus compliqué dans votre cas car apparement il n'y a pas de doublage (pose en feuillure).
Le plus simple c'est de commander la fenetre au dimensions exterieures de votre menuiserie existante moins 1 cm.
ensuite vous deposez la menuiserie existante (prevoir une disqueuse pour tronconner le 6 a 8 pattes de fixations) et vous posez la nouvelle menuiserie en lieu et place.
Il est probable que la nouvelle menuiserie soit plus epaisse que l'ancienne donc depasse du mur de 1 ou 2 cm (ce qui de toute facon est aussi le cas en pose en renovation).
L'autre avantage c'est que vous optimiser la surface de vitrage (le fenetres de renovations réduisent la surface d'ouverture).
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci !Smile
De : Quimperlé (29)
En cache depuis hier à 22h38
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
