Mûr cheminée gras : la suie est passée à travers la brique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.664 fois
Bloggeur Env. 20 message Strasbourg (67)
Je voudrais régler le problème suivant :
Pb de cheminée bouchée par l'ancien propriétaire : la suie a traversée la brique de part et d'autre du conduit ...
<br />
Comment recouvrir la partie grasse ?
C'est la cheminée qui est restée bouchée pas mal de temps par l'ancien propriétaire (des oiseaux avaient fait leur ni au chaud!) et en détapissant voici ce que l'on a trouvé.
Il y avait quelques taches de gras sur la papier avant mais pas en imaginant que le mûr avait cette gueule là !
Donc a votre avis quel est la méthode pour dégraisser ou camoufler cette zone ?
Sachant que le problème de cheminée est réglé depuis.
pour vos réactions!
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Je doit régler le problème car j'arrive à la réalisation du papier peint.
Pour cacher cette misère on m'a parlé de coller une couche de papier aluminium (qui n'est pas perméable).
Celà est jouable selon vous.
BCP
C'est du bistre qui suinte de votre mur. Cela n'est pas vraiment du à une cheminée bouchée mais plutôt à de l'humidité qui migre de l'intérieur du conduit vers l'extérieur en entrainant de fines particules de goudrons.
Voyez si votre cheminée possède un chapeau limitant l'entrée d'eau de pluie.
Le papier alu peut effectivement marcher mais il fait garder à l'esprit que le bistre est constitué de particules vraiment très fines qui suivent l'humidité donc pas impossible que cela ressurgisse ailleurs...
Dept : Pas De Calais
Merci Monsieur Franchou !
En effet, il manque un chapeau sur cette fameuse cheminée, ca va juste pas être évidant d'accès sur un toit très pentu à 15m de haut, mais ca c'est mon affaire !
Je pense donc retirer au marteau/burin le plâtre qui est "attaqué" et replâtrer par dessus, puis mettre une plaque d'alu sur les quatres faces pour tapisser dessus ensuite.
Meilleure solution ?
Affaire à suivre
Le plâtre est imprégné dans toute l'épaisseur et le bistre va migrer dans le nouveau aussi facilement que dans l'ancien mais pourquoi pas, ça ne mange pas de pain..
Il n'y a pas d'odeur piquante à proximité du conduit?
L'absence de chapeau explique le bistre sur les murs intérieurs.
Faites bien attention à ça, le bistre est probablement la cause principale des feux de cheminées (ie d'habitations).
Faites ramoner (et dé-bistrer si besoin) votre cheminée, glissez un billet dans la poche du ramoneur pour qu'il vous pose le chapeau.
Exemple de conduit bistré en bas de cette page (mais toute la page est intéressante).
http://chemineesdefauts.blogspot.fr/
Un tubage du conduit solutionnera vos problème et sera plus sécurisant pour vous qu'un conduit ancien.
Env. 200 message Aillas (33)
Merci franchou c'est édifiant ton lien
De : Aillas (33)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h41
Devis DPEArtisan
Devis DPE
