[Question] Espacement entre solive
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.198 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous.
Actuellement en phase d'étude pour réaménager mes combles au dessus de mon garage pour en faire une petite salle de détente (ordi, vidéo projecteur), je me pose des questions.
Mes solives font 20cm*20cm
La pièce fait 7.60m*4*10
Les solives sont espacées de 70cm, donc un entraxe de 90
Actuellement le plancher est composé de planche de 2m, épaisseur 2cm.
Je comptais mettre de l'OSB3 25mm (3 appuis, raccord en milieu de poutre)
dans le même sens que les plaques d'OSB (donc perpendiculaire aux poutres) mettre des tasseaux et y poser mon parquet flottant de manière à ne pas marcher directement sur l'OSB.
Est ce que c'est envisageable ?
Dois-je impérativement poser des solives supplémentaires ou est ce que mettre des vrais planches suffirait ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
danc quel sens les solives..?
votre parquet flottant c'est quoi..?
Ludovic..
Alors les solives sont dans le sens de la largeur, et en ce qui concerne le parquet flottant, je ne suis pas encore fixé (12mm surrement) mais je ne mettrai pas du premier prix ça c'est sûr.
Dept : Moselle
Je me permet de faire remonter le sujet.
J'ai eu des réponses contradictoires dans mon entourage :
Pour certains, cela ira sans soucis vu que je rajouterai des tasseaux perpendiculaire aux solives avec le parquet flottant par dessus.
D'autres me disent de mettre des solives en plus.
Ces poutres de 20x20 sont aussi présentes dans mon salon, ma chambre est posé au dessus, il y a le même espacement. Par contre je ne sais pas ce que l'ancien propriétaire a mis sous le parquet flottant pour reposer sur les poutres.
Dept : Moselle
Si on ne regarde que les solives 20x20, avec des charges permanentes légères (50 kg/m²), ca passe
là où je me méfierais plus, c'est pour la flexion des planches entre solives
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Alors je ne jouerai pas avec le feu, je rajouterai des solives entre les existantes.
Je ne voudrais pas passer au travers alors que je suis installé pour regarder un film.
Est ce que je peux utiliser des bastaing de 63 x 175 mm ou bien dois-je partir sur des madriers ?
Dept : Moselle
Ca passe
elles sont limites en déformation, mais vu la config, c'est raisonnable
De : Bordeaux (33)
Merci,
Si vraiment c'est nécessaire, je prendrai des madriers, c'est pas énorme comme différence, mon coffrage sous les poutres sera à peine plus grand, pas de soucis réel.
Est ce que je peux fixer les madriers avec des "sabots" métallique dans un mur en moellon (scellement chimique) ou vaut-il mieux utiliser une autre technique (je préférerais éviter de creuser des trous dans les murs)
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h48
