Supports ferrailles fouilles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.179 fois
Env. 30 message Vaucluse
Je voudrai m'informer quels supports vous utiliser pour placer les ferrailles dans les fouilles pour éviter qu'ils touchent le sol ?
J'avais penser a placer un agglo tout les 3m
Peut-on si on veut n'avoir que 10 entre la terre et les ferrailles, utiliser un agglo de 10 à plat
Merci pour vos réponses
Dept : Vaucluse
Les aciers ça se cale avec des cales à béton. Des morceaux de parpaings, c'est poreux : au bout d'un certain temps, c'est rouillé et les aciers disparaissent.
Dept : Eure
Merci Tournesol
Des cales en béton je ne savais pas que cela existait
Bonne journée
Dept : Vaucluse
Tournesol a écrit:Les aciers ça se cale avec des cales à béton. Des morceaux de parpaings, c'est poreux : au bout d'un certain temps, c'est rouillé et les aciers disparaissent.
dans la théorie, oui
dans la pratique, ca se fait très couramment...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui, mais ce n'est pas bien...
Dept : Eure
Est ce qu'il y a vraiment un risque?
je dirais non, même si localement les armatures (d'une semelle filantes par exemple) sont dégradées
De : Bordeaux (33)
Sauf si ce sont les aciers de chainages qui morflent...
Dept : Eure
Env. 2000 message Ain
Hello,
Effectivement, excellente remarque de Tournesol. On n'y pense pas mais, étant poreux, le parpaing va absorber la flotte de la terre, les aciers vont rouiller et éclater...
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 17h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
