Aide communication rj45
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.894 fois
Env. 40 message Nord
Je me permet de solliciter votre aide concernant l installation d un tableau de communication dans ma maison
Voici ce que j envisage
J aimerai que mes prises rj45 puisse véhiculer internet/Tv adsl/téléphone/ Tv par TNT râteau
salon: 7prises rj45
Cuisine: 2prises rj45
Hall: 1 voir 2 prises rj45
Bureau: 3 prises rj45
Ch1: 2 prises rj45
Ch2: 2 prises rj45
Ch3: 3 prise rj45
J ai un peu de mal a comprendre quel matériel utiliser
En cable j envisage ceci:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/couronne-de-cable-el[...]j45-categorie-6-e180720
Est ce que ce cable va pouvoir faire circulé internet/Tv adsl/téléphone adsl/ Tv TNT ?
En coffet de com j envisage ceci
http://www.bricodepot.fr/cambrai/coffret-de-communication/prod13765/
Ce coffret sera t il suffisant ou faudra t il faire des modifications ?
Si oui lesquelles?
Merci d avance pour votre précieuse aide.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Bonjour, donc il faudra un boitier dont le panneau de brassage contient (au moins) 20 emplacements...
De : Wadirum (44)
D accord par contre est ce que le cable dans le lien ci joint peut véhiculer a la fois internet/Tv adsl/ téléphone adsl/ TNT râteau sur une seule est même prise ?
L'un ou l'autre des trafics vers une seule prise .... d'après la description, oui. (cat 6 E)
De : Wadirum (44)
Merci par contre d apres le tableau choisi je n aurai pas assez de ports, est il possible de réduire la quantité de prises rj45 dans la maison est au cas ou une prise ne serai pas suffisante mettre un switch en sortie de prise afin de connecter plusieurs appareil ?
Ou alors est il préférable de conserver le nombre de prise rj45 dans la maison et mettre la Tv TNT en coaxiale
Si tu laisse la TV TNT en coax, donc forcément tu aura moins de RJ45 à gérer, ça peut solutionner la dimension du tableau...
Switch en sortie de prise, dans une pièce oui, mais pas pour le signal TNT par contre, seulement pour du signal informatique vers plusieurs équipements "informatisés"... mais tu perds la souplesse d'un 'gros ' tableau de brassage centralisé avec des équipements complémentaires...
De : Wadirum (44)
Env. 70 message Amiens (80)
Surtout laisse le TV sur du Coax
j'ai mis la tv (TNT) sur mes rj45 grade 3, et bien je le regrette
sur le RJ45 il y a beaucoup de perte du signal si tes câbles sont long
dans mon cas impossible d'avoir la TV sans un ampli de +de 50db
suite mes pb j'ai ouvert une discussion sur un forum TNT:
http://www.tvnt.net/forum/mauvaise-reception-sur-rj45-t33063[...]4c4ea830988b6770b94aeb9
et bien ils ont raison!! mais pour moi c'est trop tard
De : Amiens (80)
Ok super pour les infos!!!
Je vais distribuer de cette manière alors
La Tv TNT râteau par coaxial ( d ailleurs quel est le câblage idéal? )
La Tv adsl/ téléphone adsl/internet sur 16 prise rj45 repartie dans la maison
Pensez vous que le tableau de communication que je vous est présenté est bien adapté?
Je vois pas mal de chose qui m embrouille un peu sur le net pour transférer un signal internet ou un signal Tv adsl ou téléphone adsl sur une seule est même prise rj45 j ai vue des personnes qui disent qu il faut impérativement du fils catégorie6 est d audre qui parle de grade3 quel est cette différence?
Le fils que j ai choisi peut t il véhiculer internet + téléphone adsl + Tv adsl ?
Le cat6 n'est pas adapté à la TNT (fréquences jusqu'à 900MHz) alors que le grade 3 est fait pour cela.
Malgré tout sur de courtes distances, le cat6 peut fonctionner.
De : Le Havre (76)
D accord mais le catégorie 6 peut il véhiculer a la fois internet/ Tv adsl/ est téléphone adsl sur le même cable ?
Simultanéement non, à moins d'utiliser des éclateurs de paires, ce qui fait chuter les performances (plus de gigabit).
De : Le Havre (76)
Ne pas oublier que pour pouvoir regarder la tv adsl il te faut un "boitier TV" au bout de la prise. Par défaut tu n'en as qu'un par abonnement Adsl et généralement tu peux en louer un autre mais pas plus.
ps : pourquoi 2 prises dans la cuisine ?
pps : pourquoi une prise dans l'entrée ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Je prévoit une Tv dans la cuisine, les Tv dernière génération sont relié a internet, la seconde dans l éventualité d un téléphone est pour le hall au cas ou le téléphone serai déplacé a l avenir
Que me conseillez vous comme fil rj45 est comme tableau de communication ?
Ah, Ok pour le téléphone dans le hall, c'est pratique en effet.
Pour le matos, je ne suis pas de bon conseil ;), j'ai demandé du Cat6 pour anticiper une installation avec Nas et tutti quanti mais pour l'instant je suis en wifi car mon tableau n'est pas prêt.
fais confiance à Bonson et Obones entres autres...
en terre sainte !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
