Annuler un défaut (alarme Legrand 43201)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.081 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai une assez ancienne alarme filaire Legrand référence 43201.
Je fais quelques essais, et lorsqu'un capteur chope une intrusion, les sirènes sonnent.
Je les fais taire avec la clé....et une led orange clignotante m'indique qu'un défaut a été relevé.....
La question est : comment annuler un défaut sans avoir à couper l'alarme au disjoncteur ?
Dans la doc, ce n'est pas indiqué...ou mal.
Merci d'avance.
Je me permets de réitérer ma demande car j'ai un réel souci.
Apparemment pour annuler un défaut, il faut couper le fusible, débrancher la batterie et remettre le courant et la batterie....
C'est bien beau, mais j'ai enlevé le capot et bloqué l'autoprotection avec une cheville coincée !!
Si je remets le capot, l'autoprotection met l'alarme en défaut......
Mais si je dois débrancher la batterie...il faut que je l'ouvre et elle va resonner quand je remettrai le capot.
C'est le serpent qui se mord la queue.
Avez vous une idée svp ? J'ai raté une manip ?
Merci d'avance
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h11
