Aménagement combles garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.801 fois
Env. 10 message St-julien (22)
Je vais réaliser une chambre au dessus de mon garage non isolé.
J'ai posé des bastaings de 150 x 50 mm sur 3m50 tous les 50 cm sur lesquels j'ai posé des bandes de Phaltex puis des panneaux OSB3 de 16 mm.
Pour faire une isolation avec le garage du dessous, je compte mettre de la laine de verre Isover IBR nue entre les bastaings (épaisseur 16 cm)
Le plancher OSB sera recouvert de panneaux Phaltex 10 mm, d'un polyane et d'un stratifié de 9 mm d'épaisseur.
Le plafond du garage sera recouvert pas la suite soit en lambris PVC ou panneau bois très fin (genre 3/5 mm)
Je souhaite avoir une isolation phonique correcte entre la future chambre et le garage sans trop dépenser...
Pensez-vous qu'il est utile de mettre 20 mm de polystyrène extrudé entre l'OSB et le Phaltex 10 mm ?
Vous remerciant d'avance pour vos conseils.
De : St-julien (22)
Personne ??
De : St-julien (22)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Tweedy,
tweedy a écrit: Je souhaite avoir une isolation phonique correcte entre la future chambre et le garage Pensez-vous qu'il est utile de mettre 20 mm de polystyrène extrudé entre l'OSB et le Phaltex 10 mm ?
Si c'est une isolation phonique que tu recherches, l'extrudé ne te sera d'aucune utilité, ce n'est pas un isolant acoustique.
Sinon, en ne posant qu'une laine entre chevrons, il te restera des ponts thermiques et phoniques à chaque solive. L'idéal serait de prévoir une épaisseur complémentaire de laine posée en continu sous les solives et donc de prévoir une ossature pour pouvoir par la suite poser ton parement. Il te faut un effet masse-ressort-masse pour avoir un minimum de qualité phonique, donc évite le lambris PVC et opte plutôt pour de la plaque à caractéristiques phoniques (Placo phonique ou équivalent). Je sais que tu ne souhaites pas
Citation: trop dépenser...
mais un lambris PVC est tout sauf phonique et un bois très fin ne fera pas plus l'affaire.
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h01
