Devis pac AIR AIR DAIKIN avis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.594 fois
Env. 400 message Herault
j'ai reçu mon devis pour une installation DAIKIN.
je vous met le devis :
groupe FBQ71 + RZQS71 = 3748
ECO PARTICIPATION = 9.36
AERO : 5 bouches en diam 200 (3 salon, 1 hall, 1 dgt R+1)
3 bouches en diam 160 motorisé (3 chambres) = 2500
POSE = 1000
TOTAL = 7257.36
TTC =8679.8
il m'a clairement fait comprendre que je ne pourrai pas spécialement négocier que je ne pourrai pas avoir 1000 euros par exemple sous prétexte qu'il fond parti du reseau confort daikin et que le prix de la machine est imposée.
par contre il m'a dit qu'il pourrai faire un geste sur le kit AERO.
qu'en pensez vous ?
dans un logement en RT 2012 pensez vous qu'une machine de 7kw soit suffisant surtout que j'ai une bonne isolation + une double flux ?
il m'a conseillé de mettre une 10 kw mais le supplément en vaut il le coût ?
mes déperditions de la maison sont compris entre 3 et 3.5kw d'après l'étude thermique en cours.
j'attend vos avis sur le tarif et surtout si une telle machine sera confortable à l'usage meme avec des températures basses.
cordialement
Dept : Herault
Personne pour m aider ?
La puissance est elle trop puissante pour une maison de 125m2 en r+1 ?
Quelle risque il y a si j ai un besoin de 4 kw et qu on prenne une 6 7 kw ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour la puissance , tu n'as pas demandé a ton bet? C'est lui qui doit te donner son avis il me semble . Les installateurs ont tounours tendance a surdimenssionner de toute façon là ce n'est pas si surdimensionné que cela il me semble . Pour le prix j'avais dans la tete pour une installation de ce genre etait plus dans les 10-12000 euros il pe sepble , peut pour des puissances plus importantes . Donc ton devis a l'air bien pour moi.
C'est reversible ? Cela fait clim aussi ? Si c'est le cas cela passe au niveau de l'étude thermique?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Le BET me donne une déperdition entre 3 et 3,5 kw Max. On est en train de finaliser celle ci.
Après pour la puissance la pac mis dans le devis a une puissance de 7kw à -10. Et en nominal celui ci est entre 7 voir 9 dans le meilleur des cas.
Le fait d avoir une puissance supérieur au déperdition n est pas mauvais pour la pac au lieu d avoir une pac de 5 kw par exemple ?
Pour le froid oui c est une réversible mais pour l instant elle ne sera qu en chaud. Respect de la RT 2012.
Dept : Herault
Env. 100 message Val De Marne
Fauxxxxxxxx, je travail dans le milieu.
Et le fais d'être labellisé Daikin est en gros une redevence que tu paye pour faire partie du réseau Daikin.
en aucun cas les prix sont imposé, et même si c'est le cas c'est imposé en valeurs haute et non minimum.
pour c'est qui est des prix je les connais pas trop (je suis technicien SAV).
Dept : Val De Marne
Merci mais depuis je suis partie sur du basic pour mon faible besoin
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 23h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
