Demande d'information viabilisation terrain
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.806 fois
Env. 30 message Ardeche
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de votre aide svp.
Je suis en train de faire l'acquisition d'un terrain.
Les viabilités de ce terrains sont à faire. Les réseaux ERDF / GDF / EAU / FT / Tout à l'égout passe sur la voirie.
La voirie a été refait il y a 3 4 ans.
Pour me raccorder en bordure de chez moi (logette edf / gdf / ft) / compteur d'eau + tout a l'égout, j'ai environ 7M de tranché à faire jusqu’à ma bordure. Pour ce qui est du raccordement de bordure jusqu'à la maison, je me débrouille.
Question n°1 :
Avez vous une idée du prix svp??
Question n°2 :
Comment peut-on faire faire une seule tranchées afin de faire tout les raccordements en une fois et non pas faire 5 raccordements au niveau du réseaux.
Compte tenu qu'il y a plusieurs entreprise (ERDF / VEOLIA / FT / GDF), a qui ou comment peut on faire pour synchroniser leur interventions de raccordement afin qu'il n'y est qu'une seule tranchée de faite ??.
Merci d'avance
Xal.
Dept : Ardeche
Personne a d'idée ou a eu une situation similaire??
Dept : Ardeche
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour ERDF, le montant facturé est principalement au forfait. que la tranché fasse 2 ou 30m, c'est le même prix.
quelle distances entre le réseau ERDF et la limite de propriété ?
quelle distance entre la limite de propriété et la maison ?
quelle commune ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Quelle distances entre le réseau ERDF et la limite de propriété ? => les logettes de repiquage sont contre mon mur de propriété, j'ai juste à faire connecté une logette.
quelle distance entre la limite de propriété et la maison ? j'ai quelqu'un qui me fait les raccords entre les viabilités en bordure et ma maison, donc ça c'est bon.. c'est juste entre la voirie et mes bordures qu'ils me manque comme infos. Notamment pour l'eau / toute a l'égout et gaz.
quelle commune ? 07130 Saint peray
Merci en tout cas de ta réponse.
Dept : Ardeche
Le terrain est viabilisé ?
pour la partie "logette" (coffret) => maison, selon la distance, ERDF le fera impérativement.
Pour la partie "logette" (coffret) => maison, selon la distance, ERDF le fera impérativement. => oui, c'est juste le prix qui m'intéresse.
Non le terrains est pas viabilisé, d'ou ma question.
Je dois me raccorder au réseau d'assainissement qui passe dans la rue ou en bordure du terrain pour l'eau / FT / tout à l'égout / gaz afin d'amener les "logette de connexion" jusqu'en bordure du terrain.
Pour cela je pense qu'il y a une tranché de7M a faire a peut près d'où ma demande éventuellement de prix.
Dept : Ardeche
Ok... cout du raccordement ERDF, 1256 euro.
a ce prix, tout et posé et raccordé jusqu'au disjoncteur de branchement. reste a savoir ou sera le disjoncteur de branchement ... et pour ça il faut la distance entre le coffret et la GTL.
en fonction de cette distance, soit tu n'aura pas le droit de faire toi même, soit tu sera obligé de faire toi même...
Ok, le disjoncteur de branchement. étant le dijoncteur dans la logette?
LA GTL si c'est la boite de raccordement qui ressemble a plusieurs logette... elle est contre le mur de mon terrain a l'entrée donc.. la distance => 1m :p
Dept : Ardeche
Non.
le disjoncteur de branchement se pose soit dans la maison, sur la gtl, soit dans le coffret. le compteur et toujours au même endroit que le disjoncteur.
la GTL, c'est l'endroit dans la maison ou sont regroupés les tableaux électrique de la maison.
quoi qu'il arrive, tu paye 1256 euro a ERDF. mais ERDF ne livre pas le courant au même endroit selon la distance qui sépare le coffret dehors de la GTL.
si ERDF doit s’arrêter dehors, il te faudra en plus acheter du câble pour relier la maison au disjoncteur...
Ah pardon, j'ai mal lu.
Mon besoin est uniquement le compteur EDF de logette en limite de viabilité.
Ok l'entrée de ma maison sera à 60m environ de la logette qui sera en bordure.
Mon oncle pouvant me faire les VRD (bosse chez ineo suez / électricien de métier) jusqu’à la maison, est ce que j'ai pas intérêt a plutôt les faire...
je veux dire, 60m de câble + VRD par mon oncle je pense que c'est moins cher que VRD complète via ERDF ??
Dept : Ardeche
Vous ne comprenez pas .. en effet .
concernant le raccordement ERDF il n'y a aucun choix possible.
les installations de raccordement (depuis le réseau électrique jusqu'au disjoncteur de branchement, celui ci inclus) appartient aux collectivités locales. vous n'avez donc pas le choix de l’installeur. seul ERDF l'a. et ERDF ne sous-traite qu'avec des sociétés clairement identifiées et reconnues.
la construction de ces ouvrages sont réglementés par la NF C 14-100. la NF C 14-100, par exemple indique que la pose de l'ensemble indissociable compteur/disjoncteur est a privilégier dans la maison. donc chaque fois que c'est possible, ERDF les pose dans la maison.
les seuls cas d'impossibilité sont:
GTL non conforme a la NF C 14-100. laquelle est plus restrictive que la NF C 15-100 (norme sur les instalation électriques dans les maison, contrôlée par le consuel)
longueur de câble entre la GTL et la limite de propriété supérieur a 30m. cela semble être votre cas 60m?)
longueur de câble entre la GTL et le réseau supérieur a 36m.
donc, en effet, il vous reviendra de faire par vos propre moyen la liaison entre le coffret et la GTL. mais pas parce que vous avez le choix...
dans tous les cas, le prix facturé par ERDF est le même. ou que soit posé le compteur/disjoncteur. pour vous, 1256 euro. même si ERDF pouvais faire la liaison coffret / GTL, vous payeriez ce prix.
pour relier ce coffret a la GTL, il vous faudra prévoir un câble de 2x35² cuivre (environ 10 euro du mètre, donc 600euro) ou 2x70² alu (environ 6euro du mètre, donc 360 euro) avec leur accessoires de raccordement ( de 30 a 70euro selon le métal choisi)
il faudra également, selon les mode de chauffage et d'eau chaude prévoir un câble 2x1.5 (50ct le mètre, 30euro) et/ou un câble de teleinfo 1euro/m, 60euro).
il faudra de plus ajouter un interrupteur sectionneur 63A a insérer dans le tableau 70euro.
prévoir donc 500 a 1000euro supplémentaire pour cette liaison, sans la mains d’œuvre.
Ok merci pour toute ces information, au moins ça me donne une base .
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
