Rail ossature placo sur lambourde
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.825 fois
Env. 50 message Toulouse (31)
Peut-on poser un rail en travers de lambourdes distantes de 50 cm (mur de 1m à 2,30 de haut) ? (les lambourdes étant fixées sur des équerres, il est difficile de fixer qqchose entre les lambourdes sous le rail...)
Dans le même ordre de question, j'ai une cloison qui borde un plancher surelevé de 50 cm (le rail du bas de la cloison est au niveau 0, et les plaques devraient aller de 50 cm à 1,70) (le bord de plancher ne permet pas de fixer le rail (IPN). Risque à fixer les plaques en horizontal sans rail en bas (à 50 cm) sachant que les montants sont tous les 50 cm? Sinon comment faire un rail horizontal entre les montants verticaux à 50 cm?
Merci à tous!
Env. 10 message Gard
Vous n'auriez pas une photo ou un schéma ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
