Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo
Ce sujet comporte 513 messages et a été affiché 120.915 fois
84
Env. 90 message Meuse
Déjà avec 3 ans de recul ça me rassure, le cycle anti legionelles peut se programmer
pendant les HC peut être ?
55° ? Comment ça selon la température extérieure ?
Dept : Meuse
Env. 200 message Fontaines Saint Martin (69)
En fait, la notice dit " Pour garantir une consigne ECS supérieure à 45 °C, il est nécessaire de laisser fonctionnel l'appoint électrique ou la chaudière (kit relève chaudière en option). L’appoint électrique permet le bon déroulement des cycles anti-légionelles.".
De : Fontaines Saint Martin (69)
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
+1 a Migoul
Avec la PAC tu peut monter jusqu'à 55degre
Ensuite pour le cycle anti legionelose c'est avec appoint électrique.
Moi 1ans de recul donc pas grand chose... Mais très très satisfait !! Consommation pour 126m2 en décembre et janvier pour chauffer et eau chaude environ 300kw donc moins de 40€ par mois...
De : Langon (33)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Sam24310 a écrit:Déjà avec 3 ans de recul ça me rassure, le cycle anti legionelles peut se programmer
Oui, sur une année, la résistance électrique à du tourner 10-15h au total je crois, faudrait que je revérifie! :p
Je n'ai pas activé le cycle anti legionelles, par contre. Pour chauffer jusqu'à 65° là ça sera la résistance elec qui va tourner.
De : Saucats (33)
Donc la résistance tourne seulement à partir de 55° jusqu'à 65° pour les cycles anti legionelles ?
Dept : Meuse
Sam24310 a écrit:Donc la résistance tourne seulement à partir de 55° jusqu'à 65° pour les cycles anti legionelles ?
Oui, et aussi pour monter l'eau à 55° si la température ext est top basse; l'hiver dernier, j'ai pu voir que la résistance électrique se mettait en route à 50°C, mais j'avais -8 dehors et cycles de degivrage.
De : Saucats (33)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
@maradas, Si je peux me permettre, tu ne peux pas dire que tu es satisfait de ta PAC et mettre en face des éléments de consommation. Si tu ne consommes pas "beaucoup" c'est avant tout parce que ta maison est bien isolée Happy. Ce qu'on attend surtout de ce Topic, c'est de savoir si ce système est fiable...
De : Deux Sevres (79) (79)
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
La PAC en mode chauffage ne consomme pratiquement rien mais le chauffe-eau bouffe un bras
maintenant je sais que j'aurais préférer une PAC juste pour le plancher chauffant et un chauffe eau thermodynamique a coté
@maradas si tu a la pac alfea duo+ est ce qu'il te serait possible de regarder sur ta carte électronique pour me dire si a la fiche X11 c'est branché sur HP/HC ou default stp
De : Aizenay (85)
Super photolover Env. 200 message Rambouillet (78)
asp2p a écrit:La PAC en mode chauffage ne consomme pratiquement rien mais le chauffe-eau bouffe un bras
Je suis tout ouïe de cette inquiétude pour choisir justement entre la Duo ou un mode séparé !
D'autant que si j'ai bien compris : Duo = ECS de 190L sans choix de taille, et mode séparé, on peut choisir la taille du ballon. J'ai bon ?
PS : choix de la solution sans impact tarifaire avec Maisons Lelièvre... et que le commercial par retour d'expérience me préconise la Duo car le "moteur" tournera tout le temps alors qu'en été, le moteur du plancher chauffant ne tournera pas, et que c'est mieux pour ce type de matériel.
Adhérent AAMOI N°7083
"Vous aimez l'adrénaline ? Vous voulez pimenter votre vie ? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP..." ©Franchou
De : Rambouillet (78)
Kris78 a écrit:
Citation: Bonsoir,
Pour le ballon ont est 4 et sa tient le coup
Ma conjointe: douche qui coule en continu ( 15 minutes de douche ) eau bien chaude ( sa fume )
Ma fille "La grande de 6ans": douche qui coule en continu ( 35 minutes ) eau a 38°
Le bébé: bain d'environs 5 Litres avec une eau a 38°
Moi: douche qui coule en continu ( 20 minutes ) eau bien chaude ( sa fume )
les uns après les autres et ont a toujours de l'eau chaude
personnellement se que j'ai pu remarquer
c'est que la température de l'eau dans le chauffe-eau descend assez rapidement en gros ont a une perte d'environs 4 a 5° toute les 4 heures sans prendre d'eau chaude
d'après Atlantique et l'avis d'un technicien agrée c'est normal
Pourtant avec un simple chauffe-eau thermodynamique ( Brico dép... ) dans notre ancien appart
le chauffe-eau ne s'enclenché que pendant les heures creuses et ont avait de l'eau chaude toute la journée ( douche et vaisselle comprise )
Hors qu'avec la PAC ... elle s'enclenche 2 a 3 fois par jours pour refaire chauffer l'eau
certains diront qui faut régler le différenciel de la PAC qui est a 7° par default ( menu réglage PAC )
kazako... en gros ma PAC est régler pour avoir une eau chaude a 55°
donc quand la température du chauffe-eau passe de 55° avec une perte de 7° (différenciel) la PAC se met en route
cela évite d'avoir de l'eau froide
hé je parle que pour le chauffe eau car perso je sais pas si c'est vraiment rentable mais je reste septique
au niveau du prix car c'est très cher une PAC Air/Eau beaucoup plus qu'une PAC Air/Air ou un poêle a granule
a savoir qu'avec une PAC Air/Eau car je sais pas pour la Air/Air il est souvent conseillé d'avoir un autre mode de chauffage en complément surtout pendant les périodes de grand froid
et le chauffe-eau prend beaucoup de place
perso beaucoup le diront jamais assez
mais parfois vos mieux prévoir un mode de chauffage un peut moins cher ( poêle a granule entre 6 a 8000euros ) et favoriser une isolation de meilleurs qualité car je suppose que ton constructeur va te mettre une isolation de 100mm au alentour de R.3... comme beaucoup
si je reconstruit un jour je prendrais a coup sur un mode de chauffage moins cher
mais je passerai d'une isolation de 100mm R3.15 a une isolation de 200mm voire plus
avec VMC double flux pour éviter les nombreux courant d'air glaciale qui passe par les aération au dessus des fenêtres
enfin perso et sa reste mon avis perso mais je reprendrai pas une PAC
surtout qu'atlantic les garantie 2ans, les pièces coute un bras, il faut payer les entretiens une fois par ans pour que la garantie fonctionne et chez moi sa nous a couté pratiquement 18.000euros la PAC avec installation et tout le système circuit etc.
De : Aizenay (85)
Quel est votre ressenti en cas de grand froid (à partir de -10°) ?
Car je n'aurais pas de deuxième chauffage.
Dept : Meuse
Ont a jamais -10° Laugh
elle a tenu le coup a -3° extérieur
ont lui a demander une température intérieur de 23° et elle a fait sont boulot
d'où pourquoi je disait qu'en terme de chauffage c'est niquel et en plus sa consomme pas plus que sa
mais niveau ECS ( ballon d'eau chaude ) Blush c'est pas top
le pire c'est que personne est foutu de régler la PAC correctement
quand ont demande a un technicien agréer Atlantic ils répond que le mieux c'est la configuration par default
et quand ont pose la question au SAV Atlantic il vous répond qu'il faut voire avec un technicien agréer
résultat: t'habite a Nice ta PAC est régler par défaut
t'habite a Lille ta PAC est régler par default
De : Aizenay (85)
Membre utile Env. 2000 message Leguevin (31)
Personnellement, je trouve que le ballon de 190L est trop petit.
Je ne sais pas comment fait asp2p mais on est deux, et y'a plus d'eau chaude au bout des deux douches.  Ok, on laisse couler et l'eau est brûlante, et on y reste 20 minutes chacun. Mais le jour où on sera 3... 4..., il va falloir s'organiser pour les douches !
C'est vraiment le seul hic de la PAC je trouve.
Pour le reste, tout se passe bien. Ca chauffe bien, peu de consommation.
De : Leguevin (31)
Nutella31 a écrit:Bonjour,
C'est plus qu'inquiétant si ta PAC est correctement réglée, car ça veut dire que 2 bains et plus rien ?
Faudrait voir quel débit tu as et calculer si tes 190L sont bien là et bien chauds.
Je n'ose imaginer que l'on t'ai mis un plus petit ballon
Citation: l'eau est a quelle température dans le ballon ?
( Touche Ok > Ligne Eau chaude sanitaire. Voire la température confort )
normalement faut régler a 50 voire 55°
si celle-ci a ete configurer a 42° voire 45° vous avez une eau plutôt tiède que chaude faudra donc augmenté la température
Citation: vérifie aussi a quelle température est l'eau dans le ballon avant ta douche et après ta douche
( Touche Infos > Température ECS 1 )
si l'eau dans le ballon est a 38° avant une douche tu risque d'avoir rapidement de l'eau froide
Citation: essai de voire combien de temps l'eau met elle a chauffer
( pour voire: faut regarder sur l'afficheur de ta PAC le petit rond et voire a quelle heure il s'affiche et a quelle heures il s'enlève )
normalement c'est assez rapide moins d'une heures ou alors ta PAC est surement Sous dimensionné
Citation: faudrait voire aussi au niveau du différenciel quelle degrés il y a...
( Touche Ok > Appuie long sur la touche I > Spécialiste > Ballon ECS > Différenciel )
Par default celui-ci est de 7°
si celui-ci est à (exemple) 20° et que la température par default dans le ballon est a 45°...
cela veut dire qu'avant ta douche ta 45° d'eau chaude dans le ballon
et que la PAC va démarrer pour chauffer l'eau chaude que quand la température dans le ballon aura descendu à 25°
Apres au pire des cas il y a peut être une pièces défectueuse et la faudra voire avec un technicien agréer Atlantic
De : Aizenay (85)
En cache depuis aujourd'hui à 01h47
22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
84
