Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo
Ce sujet comporte 513 messages et a été affiché 120.949 fois
84
Membre utile Env. 2000 message Leguevin (31)
Oui oui, j'avais bien compris ;)
De : Leguevin (31)
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
De rien ;)
De : Aizenay (85)
Photographe Env. 100 message Besancon (25)
Notre extensa duo 8 KW montre des signes de faiblesse depuis une semaine.
Elle n'arrive plus à atteindre la consigne (22°) actuellement on ne dépasse plus les 19° et l'ECS a du mal aussi.
Le technicien suspecte une fuite de liquide frigogène à l'origine de cette perte de puissance...
L'hiver dernier on a eu aucun problème et la conso était raisonnable sur l'année donc jusque la on était content. L'installation a 2 ans, sous garantie et sous contrat d'entretien.
Il y a des cas similaires sur le forum ?
De : Besancon (25)
Env. 20 message Lillebonne (76)
nous faisons construire et la pompe a chaleur proposée est une Atlantic alféa extensa duo +
le rez de chaussée est prévu en basse température avec un plancher chauffant,
Je ferai par la suite l'aménagement de l'étage et je voulais savoir si les radiateurs de l'etage, pouvais etre de type standard (haute température) avec ce type de PAC.
merci par avance pour vos reponses
De : Lillebonne (76)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
non basse température les radiateurs. ;)
De : Saucats (33)
Basse température ou haute c'est exactement les mêmes
c'est juste le dimensionnement qui change
Dept : Cote D'or
Super photolover Env. 200 message Rambouillet (78)
Une question idiote : on peut "surchauffer" en basse température ?
Genre je veux chauffer à 24°C et ma salle de bain à 30°C, c'est possible ça ?
Adhérent AAMOI N°7083
"Vous aimez l'adrénaline ? Vous voulez pimenter votre vie ? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP..." ©Franchou
De : Rambouillet (78)
Cela veux dire que l'on peux mettre aussi bien du haute que basse temperature? Pourtant les magasins différencient bien les deux
De plus, mon constructeur me pose une atlantic alfea duo 8+ pour 158m2 habitable, trouvez vous cela correct? Plancher chauffant au rdc et 4 radiateurs a l'étage
Il n'existe pas de radiateur basse ou haute température, la puissance dissipée est juste differente pour un même modèle selon la température de l'eau qui circule
un radiateur BT est juste un radiateur plus important
Dept : Cote D'or
Kris78 a écrit:Une question idiote : on peut "surchauffer" en basse température ?
Oui, réponse dans la doc (RTFM  ) page 5 :
Limites de fonctionnement chauffage :
Température extérieure mini / maxi °C -20 / +35
Température d’eau max. départ chauffage plancher chauffant °C 45
Température d’eau max. départ chauffage radiateur BT °C 52
http://www.atlantic.fr/gaerp/download/1737-6-fr-pac-alfea-extensa-duo-instpdf
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Kris78. Je ne suis pas sur de bien comprendre ton besoin...
Donc selon ce que tu souhaites faire, les réponses sont différentes:
Pour info, Les températures de départ et consignes à atteindre (je parle de la température de l'eau dans le circuit de chauffage) sont différentes selon qu'on soit en PC ou radiateur BT.
La PAC sait gérer les 2 simultanément, mais cela nécessite un kit supplémentaire sur la PAC.
Ce n'est pas toi qui choisi la température de l'eau dans le circuit d'eau, mais c'est la PAC en fonction de la loi d'eau et/ou des différentes sondes de températures selon leur % d'influence configuré
Après si ta volonté c'est d'avoir une température ambiante de 24 dans la maison et 30 dans la SdB c'est possible, mais pour cela il te faudra 2 thermostats d'ambiance, dont 1 spécifique dans la SdB.
Généralement dans le SDB, on met plutot un seche serviette électrique, qui sert uniquement de chauffage d'appoint et qui a l'avantage de chauffer très rapidement VS un radiateur à eau piloté par une PAC.
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci Bibiforum pour ta réponse, c'est exactement çà : avoir une température ambiante assez élevée pour la salle de bain.
Mais pas du tout convaincu par les Acova et consorts, j'en ai qui est bof et j'ai ajouté un radiateur soufflant mural à télécommande qui permet de monter très haut en température (45°C ;)).
Mon projet de construction plain-pied aura un PC partout et apparemment un sèche-serviettes dans chaque SDB, je vais voir pour prévoir une alim dédiée à un radiateur soufflant "intégré" au mur pour le côté esthétique.
Après si mon sèche-serviettes a une grosse puissance (je ne sais même pas encore s'il est électrique, lié à la PAC ou hybride), à voir pour le programmer en avance le matin
Normalement il devrait être électrique (voir à eau + Elec), mais je ne vois pas l’intérêt.
 (A toi de voir si tu mets un soufflant ou pas...)
Photographe Env. 400 message Lyon (69)
Je ne sais pas si ça a déjà été évoqué dans ce post... Mais je me demande ; économiquement parlant ; s'il vaut mieux prendre une "PAC duo" ou une "PAC+chauffe eau non thermo".
Car le ballon d'eau chaude dans la duo est assez petit si je ne me trompe pas... Et doit du coup être chauffée plus souvent... Et surtout HORS heures creuses EDF...
(alors qu'un ballon de 200/300 litres n'est chauffé qu'une fois de nuit (heures creuses)
Vos avis SVP ?
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Bien réglé ma PAC duo avec "seulement" 200litres.
Je n'est pas de soucis d'eau chaude réglé sur une chauffe le soir de 22h30 a 6h.
Si besoin la journée j'ai réglé mon seuil réduit en fonction de notre façon de vivre...
De : Langon (33)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h19
22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
84
