Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo
Ce sujet comporte 513 messages et a été affiché 120.936 fois
84
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
MrHide a écrit:41 degrés n'est pas une température suffisante. Sauf si vous êtes biologiste et comptez développer un écosystème dans votre ballon ECS.
Cela correspond à une température propice au développement des legionnelles, donc à ne pas conseiller ni à vous, ni à personne, quand bien même pour faire quelques économies!
Vous citez un chiffre en le sortant du contexte...
De : Deux Sevres (79) (79)
Env. 200 message Rhone
Rebonjour,
Notre projet a avancé.
Le contructeur nous propose donc une PAC Atlantic ALFÉA EXTENSA DUO A.I.
Le système sera bi-zone.
Pour controler tout ça, il nous propose :
  • TYBOX 2000 WT : http://www.domotec-services.com/Thermique/Gestionnaires-dene[...]4080-TYBOX-2000-WT.html
  • TYPASS ATL : https://www.tereva-direct.fr/A-400698-delta-dore-passerelle-[...]e-partenaire-typass-atl
  • TYDOM 1.0 : https://www.deltadore.fr/domotique/pilotage-maison-connectee[...]e/tydom-1-0-ref-6700103
    Si j'ai bien tout compris à la triplette proposée :
  • TYBOX : gestionnaire d'énergie globale. Ca affiche notamment les consos elec, et ça permet la régulation bi-zone de la PAC plus simplement que d'aller directement sur l'écran de la PAC.
  • Typass : permet simplement à la Tybox de la dialoguer avec une PAC Atlantic
  • Tydom 1.0 : première box domotique de Delta Dore. S'interface avec la Tybox et lui ouvrir ainis un accès web. Permet aussi de connecter d'autres modules de la marque.
    Mais Delta Dore est très fermée et à priori non-interfaçable avec ma solution domotique Jeedom que je souhaite conserver. Les modules Detla Dore sont chers et la domotique pas assez configurable.
    Mes besoins :
  • Un compteur d'énergie pour compatibilité RT2012. Je m'oriente vers du simple: Legrand Ecocompteur ou Schneider Wiser (pas besoin d'écran tant que je peux y accéder vie une page web)
  • Pouvoir piloter/surveiller la PAC Atlantic ALFÉA EXTENSA DUO A.I. à la fois depuis l'espace de vie, et si possible depuis Jeedom. Il me faut un gestionnaire bi-zone minimum, gérant aussi la production d'ECS.
    J'ai vu que cette nouvelle génération de PAC (version AI) est connectable via CozyTouch, c'est du Io HomeControl.
    Que me conseillez pour piloter la PAC depuis l'espace de vie, et lui ouvrir un accès au monde extérieur ?
  • Quels controleurs utilisez-vous ?
    Certains utilisent-il  les Navilink A59, A75, A78 ? Savez-vous si le A78 est compatible avec le bridge CozyTouch ? On voit toujours le A59 présenté avec le bridge.
    Erreur, c'est en fait le Delta Dore TYBOX 2020 WT : http://www.deltadore.com/belgium-fr/fr/catalogue-produits-do[...]ique/tybox-2020-wt.html
    Au passage, je vois que ces nouvelles générations de PAC Atlantic AI:
  • intègrent une interface de régulation NAVISTEM 400S communiquant en io homecontrol
  • http://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/regulation/regulation-navistem/navistem-400s
    ==> donc peut-être compatible avec d'autres stations de régulation en io homecontrol plus sympa ?  :??:
  • sont maintenant compatible avec Cozyouch Atlantic (via un bridge) permettant de les connecter directement à l'appli Atlantic  :
  • http://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/actualites/actualite-application-cozytouch-compatible-pac-a-i
    Ma question est donc maintenant la suivante :
  • quelle est à votre avis la meilleure interface de régulation pour ces PAC ? J'entends par là le boitier d'ambiance situé dans l'espace de vie permettant de faire les réglages, changer rapidement le mode, surveiller les conso,... : Delta Dora TYBOX 2020 WT ? Atlantic Navilink A59 ? A78? Autre ?
    Le plus pratique, efficace, fiable, pas trop moche,...
  • Qu'utilisez-vous ?
  • Messages : Env. 200
    Env. 90 message Meuse
    Voilà, je suis équipé d'une pac atlantic alfea extensa duo 6+, vu les récentes baisse de température j'aurai voulu savoir s'il étais possible de voir si la résistance électrique avais été mis en route et combien de temps.
    Dept : Meuse
    Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
    Sam24310 a écrit:Bonjour,
    Diagnostic générateur:
    Paramètre 8402 indique si la ou les résistances sont activées (Marche ou Arrêt)
    Paramètre 8456 indique le nombre d'heures de fonctionnement.
    Paramètre 8457 indique le nombre de démarrages de la résistance électique.
    De : Ales (30)
  • La T78 et
    itow
    De : Ales (30)
    Le paramètre 8402 est sur arrêt.
    Cela veut dire que ma résistance électrique n'est pas bien branché ou est ce qu'il se met sur marche seulement lorsqu'elle est activée ?
    Dept : Meuse
    Cela veut dire que la résistance n'est pas activée (pas d'alimentation électrique)
    Sur les paramètres 8456 et 8457 tu dois avoir 0
    De : Ales (30)
    C'est bien ça.
    Je verrai pendant les fortes gelées si elle se déclenche.
    Dept : Meuse
    Env. 90 message Haut Rhin
    Y a t'il un paramètre de température extérieur que l'on peut modifier pour que la résistance se mette en route ou non à telle ou telle température ?
    J'ai l'impression de lire ce genre de paramètre je n'ai pas le numéro de ligne n'étant pas devant et c'est indiqué "2 degré" et on peut modifier cette température.
    Qu'avez vous comme valeur vous ?
    La mienne est réglée sur 2° mais je pense que ce n'est pas significative vu que la température extérieure est descendu jusqu'à -6° et la mise en route de la résistance n'as pas été nécessaire.
    Dept : Meuse
    bécamel a écrit:Cela veut dire que la résistance n'est pas activée (pas d'alimentation électrique)
    lorsque 8402 sur 0 ?  es tu bien sûr de toi bécamel, car l'alim de ma résistance est bien branchée et mes param 8456 et 57 sont à 1. pourtant 8402 est à 0.
    Mon avis: 8402 est sur 0 (arrêt) si la résistance n'est pas en route.
    OK ?
    Sam24310 a écrit:La mienne est réglée sur 2° mais je pense que ce n'est pas significative vu que la température extérieure est descendu jusqu'à -6° et la mise en route de la résistance n'as pas été nécessaire.
    D'accord je laisse sur 2 degré, à quoi correspond cette valeur donc ?
    cyrus68 a écrit:Y a t'il un paramètre de température extérieur que l'on peut modifier pour que la résistance se mette en route ou non à telle ou telle température ?
    Oui 2884 par défaut c’est 2°C
    cyrus68 a écrit:D'accord je laisse sur 2 degré, à quoi correspond cette valeur donc
    C’est normal à partir du moment ou la loi d’eau de la PAC suffit à couvrir les déperditions la résistance ne se met pas en fonction même si tu es à une T°C < à la consigne 2°C.
    A partir de 2 °C la résistance est susceptible de se déclencher si la PAC n’est pas suffisante.
    Bibiforum a écrit:Mon avis: 8402 est sur 0 (arrêt) si la résistance n'est pas en route.
    OK ?
    Pas activée veut dire que le relais soit :
    - N’a pas reçu l’ordre du 2884,
    - La résistance n’est pas branché (ou absente : la résistance est une option.)
    De : Ales (30)
    Est-ce mauvais de descendre cette valeur pour éviter l'enclenchement des résistances sur des températures positives ?
    En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h55
    22
    Devis pompe à chaleurArtisan
    Guide pompe à chaleur
    84
