Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo
Ce sujet comporte 513 messages et a été affiché 121.425 fois
84
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
cyrus68 a écrit:
bécamel a écrit:
A partir de 2 °C la résistance est susceptible de se déclencher si la PAC n’est pas suffisante.
Est-ce mauvais de descendre cette valeur pour éviter l'enclenchement des résistances sur des températures positives ?
A partir du moment où la PAC seule couvre les déperditions de façon "normale" (pas la PAC plein pot pendant 20H) tu peux (et c'est même souhaitable pour la conso) descendre en dessous 0.
Par exemple j'ai une PAC dans une loc qui fonctionne parfaitement sans résistance (pas pris l'option résistance)avec des T°C extérieures qui sont descendues jusqu'à -6°C.C'est un juste milieu à trouver.
De : Ales (30)
Env. 90 message Haut Rhin
OK, je peux voir cela comment ?
Par contre, à l'étage, j'ai des radiateurs bt avec thermostatique.
Quel valeur dois je abaissé si j'ai une surchauffe avec les thermostatique ouvert à fond ? J'ai vu qu'il faut jouer sur la courbe de la loi d'eau mais je ne saisi pas de quelle valeur sur la PAC il s'agit
Pour le moment j'ai baisser les thermostatique sur 2 au lieu de 5 mais j'ai lu que ce n'était pas forcément bon ?
Env. 200 message Rhone
Es-tu en mono-zone ou bi-zone ?
J'ai une zone 1 pc rdc sur thermostat d'ambiance et zone 2 radiateur sans thermostat d'ambiance.
Env. 90 message Meuse
Je vais bientôt habité dans ma maison, du coup je viens de mettre l'ecs en route.
Elle est régler à 45° en confort et 40° en mode réduit avec un différentiel de 7°.
Est ce que le mode réduit va se mettre en route toutes les nuits ou il va suivre le mode de chauffage et resté en confort vue que je n'utilise pas les plages horaires ?
Un delta de 7 est il un bon compromis ?
Est il plus rentable d'utiliser le mode confort continuellement ou les plages horaires ?
Le cycle anti legionelose est il necessaire ? Si oui à quel fréquence et à quel temperature ?
Dept : Meuse
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
J'ai réglé la mienne:
Temp confort 52
temp reduit 45
Dif de 5
comme ca toujours de l'eau chaude dans la maison car:
la nuit de 4 a 6h l'eau chauffe a 52 degré en heure cresuse puis la journée a 45 en heure pleine mais avec un dif de 5 si l'eau passe sous les 40 degré alors elle remonte a 45 degré ce qui fait que j'ai toujours de leau chaude pour les bain douche etc...
alors que toi a 40 avec diff de 7 ca va t'envoyer de l'eau chaude jusqua 33 degré et seulement ensuite remonter a 40 donc si tu va a ta douche a 34 degré tu va avoir froid!!! lol
De : Langon (33)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
OK avec MAradas.
Configure ta PAC pour que ton ECS chauffe en confort lorsque tu en as besoin (programme 4/ECS)
De : Deux Sevres (79) (79)
cyrus68 a écrit:OK, je peux voir cela comment ?
Petit up 😋 hihi
Je suis en rdc sur pc et étage radiateur, sur 2 zones
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous !
j'ai plusieurs questions à vous poser...
Atlantis Alféa Extensa Duo+8
maison RT2012 de 2015 sur sous-sol complet enterré ( sous sol pas encore isolé)
CONSO 2015 : 6558kwh
CONSO 2016 : 8309kwh
CONSO 2017 : 8371kwh
2 adultes+ 2 bébé
chauffage au sol sur toute la superficie environ 120m2, température intérieur moyenne 21.5°
Depuis la fin de notre construction, aucun chauffagiste n'a reussi à correctement régler notre pac, personne ne comprend à la perfection les réglages du module intérieur de la pac
toutes les boucles (11 en tout) de notre chauffage au sol sont branchés sur une seule nourrice
_ Concernant le chauffage, une des chambres est toujours moins chaude que toutes les autres pièces... pourquoi ? sensation de froid au sol, il s'agit de la dernière boucle... ???
_ Concernant l'eau chaude, si ma femme prend sa douche, et mon fils son bain en même temps, il y a plus d'eau chaude... ???
_ Concernant le contrat d'entretien, j'en ai un chez atlantic le ++, mais 37EUR/mois je trouve ceci hors de prix, bon depannage pièce et main d'oeuvre, gartantie également carte electronique et compresseur... Mais ce sont des bons à rien, ils font l'entretien annuel, touche au réglage sans vraiment connaitre, mais ne règle rien du tout
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 80 message Puy De Dome
BONSOIR ,j'ai une pac extensa duo8 egalement sur 110 m2 de plancher ,j'ai une conso cette annee d'environ 7000 kw,par contre depuis fevrier 2015,je n'ai jamais eu de pb avec l'eau chaude,pour 2 adultes et 2 enfants .
Vous devriez changer de contrat d'entretien ,pour ce montant que je trouve exhorbitant .
Dept : Puy De Dome
En effet, je vais changer.
Mais personne d'autre que Atlantic garantie le compresseur et la carte electronique...
Combien vous coûte votre contrat d'entretien ? Et quelles sont les garanties?
Je paye 150 euros pour l'annee,mais effectivement peut etre moins de garantie
Dept : Puy De Dome
Oui cela correspond a l'entretien annuel seulement je pense...
130€ par chez moi
Petit up 😋 hihi
Donc tu n'as qu'une seule ZONE (les zones correspondent au source d'emission piloté par thermostat)
1 seule thermostat = 1 zone (que tu es étage ou pas)
SI ça se trouve ta PAC est mal configuré...et perso, je dirais qu'avec un étage, il faut presque obligatoirement 2 thermostats. (1 qui pilote les RAD, et 1 autre le PC)
Bonjour Vins3180:
Il faudrait verifier que les débits de circulation d'eau sont conformes à ce qui est prévu vis à vis des boucles du PC (votre constructeur ou installateur de PC a du vous remettre un doc qui stipule les débits/longueur de boucle/déperdition etc....
(le debit se regle sur la nourrice => 1 réglage par départ (donc 11 réglages chez vous).
Essayer d'augmenter le débit dans la pièce la plus froide
Pour l'ECS, attention, car le ballon fait 200 litres, et 1 bain, c'est environ 200L voire plus, donc ça me parait normal qu'il n'y ai plus d'eau chaude, si douche en même temps (70l environ)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h31
22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
84
