Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo
Ce sujet comporte 513 messages et a été affiché 120.925 fois
84
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour miminoumad,
Êtiez-vous présent lors de la mise en service ?
1/ Chez moi les radiateurs de l'étage c'est Zone1 et le plancher chauffant du RDC c'est Zone2
2/ Chez moi les 2 cirulateurs sont réglés en automatique (je n'ai plus le détail en tête)
Benoît
De : Feucherolles (78)
Env. 30 message Allier
Bonjour, malheureusement non je n'étais pas présent, chez moi c'est l'inverse de vous zone 1 pour le pc au rdc et zone 2 pour l'étage.
Les circulateurs ( intérieur de la pac) sont réglés sur 7 soit le maximum. Et le soucis c'est que lorsque mes radiateurs veulent chauffer en même temps que le plancher ça "rame" pendant des heures. Et si je coupe ponctuellement le plancher, les radiateurs chauffent presque instantanément comme si le plancher bridait la chauffe. Je me demandais si en baissant le circulateur du plancher cela jouerait peut être sur le reste afin que suffisamment d'eau monte à l'étage... ?
Dept : Allier
J'en profite aussi pour comprendre le "compteur d'energie" ligne 3124 par exemple sur la pac, car pour ma part les infos semblent completemnt erronées par exemple pour le chauffage ça m'indique
"energie utilisée chauffage 1" 29 kwh depuis 1 mois et ça n'evolue pas.
je pense que je n'ai pas compris le principe de ce compteur.
Pourriez vous m'expliquer?
Dept : Allier
Il faudrait vérifier cette histoire de numérotation de zone, il se pourrait que si vos zones sont inversés vous obteniez le résultat que vous avez...
En même temps je ne peux pas vous jurer que ca marche bien chez moi car pour l'instant j'ai démonté les radiateurs pour faire les peintures...
Mais je me souviens clairement que l'installateur à mis un gros warning sur cette histoire de numérotation lors de son intervention...
Benoît
Merci de votre reponse, j'ai verifié les zones sont bien parametrées puisque l'etage fonctionne uniquement le soir et le matin, le reste du temps je suis en reduit et cela correspond bien avec la mise en route des radiateurs.
Dept : Allier
Ok, dernière vérification : votre circuit plancher chauffant, il traverse le circulateur qui est dans le boitier principale de la PAC, ou il traverse le circulateur qui est dans le boitier annexe ?
Sachant que ça devrait être celui du boitier annexe normalement...
Benoît
C'est quoi le modèle exacte de votre PAC ? car sur le guide d'installation ici par exemple, il est clairement indiqué en page 53 que la zone 1 est la zone directe (donc radiateurs) et la zone 2 est la zone mélangée (donc plancher chauffant)
Benoît
Mais c'est vrai que je viens de tomber sur une doc pour une machine un peu plus ancienne et là c'était bien
Zone1 = PC
Zone2 = Radiateurs
Benoît
C'est la pac atlanctic alfea extensa duo + mais pas la "AI"
les circulateurs c'est ceux dans la pac quand on ouvre la facade que l'on retrouve sur votre document page 33.
aurélien
Dept : Allier
Ok, donc c'est cette doc çi avec le schéma en page 57:
Zone1 : PC
Zone2 : Radiateurs
Donc c'est tout bon pour vous, mauvaise piste
Benoît
Oui c'est bien ça. et pour le vitesse du circulateur? Car moi les deux sont sur 7 (a fond) peut etre quand baissant celui du pc ca laisserai plus d'eau pour les radiateurs?
Dept : Allier
Quand j'ai appelé l'instalateur il ma simplemnt parlé de remonter la pente pour les radiateurs. Mais je trouve ça etrange puisque ils chauffent normalement quand je coupe le pc. ils peinent à chauffer quand les 2 zones sont en route
Dept : Allier
En p28, il est expliqué la position des circulateurs pour le PC et pour les radiateurs, mais en effet vous devriez peut-être ralentir le PC alors...
Benoit
D'acoord je vais tenter de le baisser sur 6 car j'ai lu sur le forum qu'il fallait eviter en dessous de 4 de mémoire.
merci benoit
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
5 c'est dejà pas mal
Pour le compteur d'énergie, de mémoire, il ne se mets à jour qu'une fois par an (le 1er juillet je crois)
De : Deux Sevres (79) (79)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 04h19
22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
84
