Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo
Ce sujet comporte 513 messages et a été affiché 120.950 fois
84
Env. 30 message Allier
Merci bibiforum, vous pensez que je dois baissez ces circulateurs alors? concretement cela change quoi de baisser cette vitesse?
Pour le compteur d'energie j'ai trouvé , effectivement le compteur global ne se mets à zero que le 1er juillet, mais il fonctionnait pas car il fallait rentrer la puissance du groupe exterieur ( alféa extensa duo 8 ) et depuis il refonctionne.
Pour mon probleme de chauffe des 2 zones simultanées, j'ai supprimé la programmation horaire qui était appliquée pour les radiateurs et supprimé aussi l'influence des sondes d'ambiance afin de regler les pentes des 2 zones. Depuis je n'ai plus ce probleme de chauffe mais la pac tourne à 45% environ sans arret hormis degivrage. est ce économiquement c'est mieux?
j'ai baisser aussi la pente des radiateur reglé a 1.26 sur 1 car il fesait dejà 21 pour une consigne de 19 avec 0.5 de marge en sachant que dehors j'ai eu une moyenne de 2 degres.
Dept : Allier
Bonjour je reviens vers vous car j'ai toujours le meme probleme:
ce matin avec -3 degres exterieur les 2 zones sont en marchent, la pac tourne à 100%, le pc demande 28 en temperature de depart et c'est ok mais les radiateurs zone 2 demandes 45 et la pac arrive seulement à 34 degres en depart et tourne pendant des heures sans changement. Je coupe le pc manuellement et la ça chauffe en quelques minutes à la temperature de depart demandée et mes radiateurs chauffent en meme temps...
J'ai affiné ma courbe de chauffe, baisser le circulateur du pc a 5 mais rien n'a changé...
je precise qu'il s'agit de l'alfea extensa duo 8kw avec 2 zones et 2 thermostats pour une maison rt2012 de 130m² environ.
si quelqu'un à une idée?
Dept : Allier
miminoumad a écrit:Bonjour je reviens vers vous car j'ai toujours le meme probleme:
Quelle puissance le groupe ?
Faire récupérer la charge frigorifique. Si charge ok alors problème de dimensionnement
C'est la version 8kw, 7500w desolé si je ne suis pas precis je n'y connais pas grand chose
Dept : Allier
Ok 8kw ça réduit la piste du dimensionnement.
Faites intervenir le dépanneur, il doit y avoir un souci sur le circuit frigo ou hydraulique
D'accord car lui m'a parlé de la pente surement trop faible mais elle était dejà a 1.26 pour des radiateurs et si c'était un probleme de pente les radiateurs ne chaufferaient jamais et pas de problème uniquement lorsque les 2 zones sont en routes.
Dept : Allier
Si la température de l’eau ne monte pas cela n’a rien à voir avec la pente.
Cette dernière ne sert qu’à donner une consigne. Or justement cette consigne n’est pas atteinte donc soit la vanne de mélange merde ou soit manque de charge frigo.
Comment réagit la pac pendant la production d’eau chaude ?
Pour l'eau chaude il n'y a aucun probleme puisque la pac coupe le chauffage pendant la charge. meme pour les cycles anti legionnel à 60 degres l'appoint electrique demarre uniquement vers la fin.
Les 2 circulateurs pour le chauffage etaient à fond ( sur 7) je les aient baissés sur 5 afin de voir si cela change quelque chose car sur la notice il est seulement indiqué la position entre debit variable ou fixe mais pas quelle vitesse choisir. Et j'ai verifié ils sont sur le bon mode
Dept : Allier
Bonjour les experts
Notre construction va bientôt débuter (demi niveau 110m2 avec sous-sol sous la partie nuit)
Nous devons definir l'emplacement du module extérieur de la PAC ALFEA EXTENSA DUO.
Notre constructeur ne souhaite pas le mettre sur le pignon car maison des voisins à moins de 10m (risque de raisonnance)
Il nous propose de le mettre sous une fenetre d'une des chambres... glups
Cela nous fait peur pour le bruit la nuit, nous pensons peut-être le mettre côté sud /terrasse.
Notre constructeur nous met en garde pour le bruit l'ete depuis la terrasse.
Nous ne savons pas trop quoi penser, sachant que notre priorité est de ne pas l'entendre depuis les chambres.
L'été la PAC ne devrait chauffer que l'eau sanitaire, donc ne tourner que très peu non ?
Merci pour vos avis, je peux mettre un plan si besoin.
Env. 80 message Puy De Dome
BONJOUR SIMORAND NE FAIS SURTOUT PAS METTRE LE MODULE VERS LA CHAMBRE .IL EST VRAI QUE L ETE C EST PAS GENANT MAIS L HIVER C EST PAS TERRIBLE? A EVITER
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Pour l'unité extérieur, il ne faut surtout pas la mettre contre un mur (bruit x2), et encore moins dans un angle (bruit x4). Tu peux la mettre coté chambre, à condition de la mettre sur une socle non solidaire de la dalle, et à au moins 1m de ton mur (+ traitement du mur avec panneau absorbant si besoin)
Un petit guide très simple et qui devrait être appliqué par tous les installateurs et constructeurs:
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/afpac-fiche-acoustique-pompes-a-chaleur-n%C2%B02.pdf
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci bibiforum pour ton poste ,j'en prends note ,ma PAC est sur le pignon de ma chambre et elle est sur une dalle desolidarisee mais c'est le ventilo qui est genant et ça serait a refaire je l'a mettrait pas cote chambre,c'est pas un bruit qui te reveille mais quand tu es reveille c'(est l'horreur.
Dept : Puy De Dome
Tu as raison, si on peut éviter les coins "nuit" autant devancer les éventuelles pb.
Mais la mienne est parallèle à mon mur du bureau (qui fait aussi chambre d'ami), posée aussi sur une dalle désolidarisée, et aucun bruit à l'intérieur. (c'est peut être dû à la structure du mur - j'ai une ossature bois + bardage fibro-ciment).
Par contre mon voisin à 35m se plaignait du bruit. Je l'ai donc légèrement tourné.
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
Dans le cas ou la PAC se trouve loin des sanitaires, existe t-il des solutions pour que l'eau chaude ne mette pas trop de temps a arriver ?
J'ai entendu parler d'une boucle d'eau chaude.
Dept : Seine Maritime
La boucle d'eau chaude permet de faire circuler l'eau chaude pour que tu l'es au plus vite...mais cela consomme de l'électricité pour faire circuler l'eau et pour la réchauffer (en circulant, elle se refroidit) . et cela nécessite une boucle de retour. Donc conso d'elec/cout de la pompe/entretien en sus/et cout des tuyaux en + ...versus perte d'eau si Ballon éloigné du point d'eau: A vos calculs et/ou à vos convictions...
En cache depuis avant-hier à 23h10
22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
84
