Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo
Ce sujet comporte 513 messages et a été affiché 120.946 fois
84
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un gros soucis avec ma pompe a chaleur Atlantic Alfea Duo.
J'ai fait construire une maison de 104m² avec plancher chauffant au rdc et à l'étage. Depuis que j'ai emmenagé (il y a plus deux mois, je n'ai pas d'eau chaude (eau tiède avec une température max de 39°C mais la plupart du temps c'est autour de 35°C et le matin je peux avoir 29°C) et le chauffage ne fonctionna pas bien.
La maison respecte la RT2012 et la température intérieur est resté autour des 19/20°C même si je change la consigne de la PAC a 23°C.
Mon installateur est venu à plusieurs reprises, il m'a changé la sonde de température mais cela n'a rien changé. J'ai remarqué que ma PAC passait souvent en appoint electrique (symbolisé par un éclair) alors que je n'ai jamais eu de température négative encore là où j'habite (Eure).
Pour l'historique de la machine que nous avons, lors de la mise en service, le frigoriste à du appeler le service technique d'Atlantic car une carte electronique de la PAC était HS (la carte se trouvant juste derrière l'écran de contrôle) et il l'a remplacé. Mais depuis la PAC n'a jamais fonctionné correctement et je me bat avec mon installateur pour régler le soucis.
Autre soucis : j'ai une conso electrique très importante (beaucoup plus que prévu). Nous sommes un couple avec 1 enfant de 2 ans et nous faisons attention à notre consommation (nous ne laissons pas de lumières allumées pour rien, nous éteignons la télé et la box TV quand on ne s'en sert pas, nous chauffons normalement la maison entre 19,5°C et 20°C). Au lieu de payer 70EUR d'éléctricité ce mois-ci nous allons payer vraisemblablement le double...
Souhaitant savoir d'où venait cette surconsommation, j'ai consulté la consommation pour le chauffage et l'eau sur la PAC et là j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Alors que je consomme environ 15Kw par jour pour le chauffage, je consomme entre 30 et 35Kw par jour pour l'eau (près de 800Kw par mois!!!!).
Mon soucis étant que je ne sais pas vers qui je vais devoir me retourné pour le remboursement de cette surconsommation énergétique ?
De plus, j'ai de très gros soucis avec Maison Léa (mon constructeur) qui sont les champions pour arranger les histoires et ne vous écoutes pas. Que ce soit avec le maitre d'oeuvre et meme la direction. Dernière en date : Pour une maison neuve c'est normal d'avoir une surconsommation et de consommer 35Kw par jour pour de l'eau que l'on a pas c'est normal.
Je me tourne vers vous pour savoir quels sont les recours à ma disposition pour régler ce litige car mon installateur ne voudra pas régler la note. Ils se renvoient tous la balle et nous qui sommes au centre on se sent démunis et pris pour des c***!!!!!
Merci par avance et je vous tiendrai bien évidement au courant des évolutions de cette panne. DSi cela peut servir à d'autres
Dept : Eure
Photographe Env. 100 message Isere
Savez-vous ou trouver le temps de fonctionnement de l'appoint électrique sur une Extensa DUO AI ? Je ne trouve pas l'information dans le menu installateur :(
Dept : Isere
Non j'ai regardé l'historique de consommation pou le chauffage et l'eau
Dept : Eure
@ busi27 Contactez à vos frais un sav agréé atlantic pompe à chaleur aérothermique.
Liste dispo sur Atlantic.fr
Une fois le rapport du sav en votre possession presentez le à votre constructeur pour demander des explications
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour. Sur quoi controlez vous l'historique de consommation pour le chauffage et l'eau ?
Il faut que vous donniez le paramétrage de votre PAC pour qu'on essaye de vous aider (Vous relevez chaque valeur de paramètre et vous les postez.)
De : Deux Sevres (79) (79)
J'ai également un problème, j'ai une baisse de pression au niveau de la PAC. Lorsque je rajoute de l'eau pour avoir 1.5 de pression, en l'espace de quelques heures je passe à 1 de pression. Puis je me stabilise quelque jours semaine à cette pression de 1. Puis, je descend d'un coup à 0.5.
J'ai contacté mon constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais il faut la sourde oreille pour l'instant.
Avez-vous une idée ?
Dept : Isere
Gonflage du vase tout simplement. C’est de l’entretien. Rien à voir donc avec le parfait achèvement
Nous avons emménagé il y a 3 mois et avons le pb depuis le début. Je vais donc voir avec le cst. Merci pour la piste
Dept : Isere
C'est un défaut de mise en service.
Je ne trouve pas le menu permettant de voir l'utilisation de la résistance sur la version AI de la PAC
Dept : Isere
De voir l'utilisation c'est un éclair sur le tableau de bord.
Le parametrage de la résistance page 58
Bonjour chaudevant,
Malheureusement, il n'y a pas le compteur précisant la durée de fonctionnement depuis le début de la résistance. Par contre vous avez raison, lors de son utilisation c'est un éclair. Surprenant de ne pas avoir cette information sur cette PAC qui semble plus récente.
Idem, je ne trouve pas le menu qui permet de visualiser la température de l'eau (enfin si cela existe) :(
Dept : Isere
As tu regardé dans les menus en te mettant en "mode spécialiste", car ces données existent en mode spécialiste, sur Alfea Extensa duo et duo+ (dans diagnostic générateur)
Oui, j'ai bien activé le mode installateur mais je ne vois rien Sad
Dept : Isere
Env. 500 message Hyeres (83)
Merci pour ces infos
De : Hyeres (83)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h38
22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
84
