Question de chauffage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.807 fois
Env. 20 message Berric (56)
J'envisage de construire une petite maison RT2012 de 60m² sans garage dans un premier temps (avec étage aménageable dans le futur) sur la côte nord du Finistère.
Le constructeur que j'ai contacté ma fait une proposition mais j'ai quelques questions.
En effet, il me propose un chauffage au gaz avec une cuve enterrée (pas de gaz de ville). Pour ma part, je m'orientais plus vers un poêle à pellet.
Lorsque je lui en ai parlé, il m'a répondu que ça reviendra plus cher d'installer un poêle qu'une chaudière au gaz (le prix pour le chauffage gaz : 6000€).
En me renseignant un peu, je dirai que vu la surface de la maison l'installation d'un poêle de 6 ou 7kW (Poële + pose) reviendrai plus vers les 4000€.
Quels sont vos avis pour le chauffage?
Sinon, le prix du m² de la maison qu'il me propose est de 1 600m² pour une maison sans garage, je trouve le prix assez élevé. Alors que pour une maison de 80m², il me faisait un prix au m² de 1 230€ mais je suis hors budget.
Est-ce normal qu'une maison plus petite coûte plus cher?
Merci d'avance
De : Berric (56)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir ,
vous pouvais aussi installer une pac air air qui pour 60 à 70 m2 avec une très bonne isolation , ne nécessite pas trop de puissance ,en gros compter sur 60 Watts au m2 , donc sur 60 m2 3.8 kw à 4 kw devrais suffire .
cordialement cathars
De : Saint Médard En Jalles (33)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Reste sur l'idée des pellets, économique et écologique. Tout l'inverse de la PAC.
Avec une maison neuve donc bien isolée, tes besoins en chauffage ne devraient de toutes façons pas être énormes.
De : Saint Julien En Gvs (74)
ci je peut me permettre , c'est que le fait d'avoir un poêle à pellets , oblige d'avoir un stockage pour les sacs de granuler !!!
alors qu'une pac ne prend pas de place .
et le prix de revient peut-être calculer , sur l'entretien le ramonage , le coût du conduit de fumée , et pouvoir être livrée dans ta région à de bon prix . sinon le poêle à pellets à un bon System de régulation , à condition d'avoir un bon réglage des le dépars, pour avoir une bonne combustion .
Slt,
pour une maison rt2012 de taille modeste comme la tienne, tu as au moins deux solutions économiques possibles:
- une pac air-air de 2,5-3 kw pour un budget d'installation de 2000€ maximum et une dépense annuelle d'une centaine d'euros; le climat du 29 convient parfaitement pour cela
- un poêle à pellets de la plus faible puissance possible, pour un budget d'installation de 4000€ (avec le conduit de cheminée) et une dépense annuelle d'un centaine d'euros, à laquelle il faut ajouter ramonage et entretien (150€)
En tous cas, fuis comme la peste une solution gaz-propane, plus coûteuse que l'électricité, et qui te lie avec un fournisseur... compte-tenu des pressions des installateurs en faveur de cette source d'énergie, de plus en plus fréquentes, je soupçonne des accords de "partenariat commercial" entre les fournisseurs de propane et nombre de chauffagistes: concrètement, les chauffagistes touchent des commissions...
De : Arzal (56)
Http://fr.wikipedia.org/wiki/Watt
La majuscule pour le w de Watt est importante ;)
Les unités issus d'un nom doivent s'écrire en majuscule. Les autres en minuscules. Seule exception le litre, il est préféré L à l du fait du i majuscule: i/I vs l/L
Je suis d'accord avec toi bardal , c'est le bon compromis .
à par pour le granuler il faut être sur de la qualité du produit , et ne pas tomber sur un charlatant qui veut te vendre un poêle sans te faire une bonne étude thermique .
pour la réserve de granuler prévoir un coin pour stoker et pas humide , sinon le granuler et humide et c'est le rendement qui va diminuer !!
pour ma par mon insert je sais que je peut compter sur lui , et pour la pac je pense que c'est une bonne solution .
d’ailleurs je vais tester ma pac Altech de 5.10 kw cette hiver , et cella devrais avoir que du positif .
Bardal a tout dit. Fuyez le gaz!
Merci pour vos avis. Je pense que le constructeur a un avantage de me proposer un chauffage au gaz. D'après lui, c'est l'installation la moins chère, (6000€) alors que pour poêle à pellet au PAC, c'est supérieur à 10 000€!!
Est-ce possible de faire installer un système de chauffage par une société extérieur à celles définies par le constructeur?
De : Berric (56)
Techniquement, oui évidemment, mais sur le plan du contrat signé avec le constructeur, il faut en lire soigneusement les termes. Mais je suis étonné de ces réponses pour le chauffage; normalement une entreprise est capable de fournir plusieurs options, a fortiori si il y a plusieurs entreprises...
Par ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi une maison de 80 m2 à 1230€ le m2 se trouve "hors budget" alors que celle de 60 m2 à 1600€ rentre dans ton budget; le coût global de chaque maison est à peu près le même (96 000 pour l'une, 98 400 pour l'autre); 2400€ pour 20 m2 de plus, ça vaut le coût...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Un poele a pellet haut de gamme avec tubage dans les 6000 euros apres faut ajouter le cumulus donc oui si la chaudiere fait eau chaude et chauffage c'est peut etre un peu moins cher lais si on ajoute la cuve , pas sûr le propane c'est l'******* c'est ce qui a de plus cher avec le fioul ...
Pour une petite surface comme la tienne , le poele a granule ou la pac air air semble de bonnes solutions .
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Donc déjà si pas de gaz de ville, propane à éviter!!
Reste donc le poele à pellets ou une PAC mais c'est pas le même prix
De : Berric (56)
Une pac air-air de 3 ou 4 kw (ce qu'il faut pour ta maison), c'est 2 ou 3000€... dans une bonne marque...
et il est inutile de mettre plus cher... et la conso annuelle sera 2 ou 3 fois inférieure à celle d'un chauffage gaz...
De : Arzal (56)
Env. 700 message Correze
Va voir d'autres constructeurs....
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h09
Devis pompe à chaleurArtisan
